Текущее время: 19 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: DELL PP02X пробит PD58 (M05) нет питания
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 17:54
После того как сломался БП была предпринята попытка применить неродной БП (разъем просто прикрутили к другому БП).
В итоге: АКБ разряжен, питание с родного БП типа РА-12 (взял для проверки от исправного аппарата) не проходит (индикации нет). Возле разъема питания стоит пробитый трехногий элемент с REF-номером "PD58", на корпусе элемента маркировка "M05", дырка аккурат в центре буквы "М".
КЗ на этом элементе нет (звонил на плате, меж двух ног 18КОм, по другому не звонится)
Предполагаю переполюсовку или перенапряжение, могли повреждения пойти дальше этого элемента?
Подскажите пожалуйста:
что это за элемент?
чем его можно заменить?
что еще следует проверить после замены этого элемента перед включением дабы не спалить еще что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 18:15
1. Выпаять его. Посмотреть как соединены проводники под ним - станет ясно диод это или транзистор.
2. Прозвонить на предмет КЗ.
3. Если стоял не диод - выяснить куда на него приходило входное напряжение (если приходило), станет примерно ясно какой проводимости транзистор был (99% что полевик). Поставить новый элемент если нет КЗ и попробовать дать на ноут питание. Дальше по ситуации.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 19:54
Почетный Мастер
вероятно привет от мультиконтроллера :lol:
и пишите модель ноутбука ПО-НОРМАЛЬОМУ: Latitude D800
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP02X пробит PD58 (M05) нет питания
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 21:52
что это за элемент?
По классической делловской схеме - дроссель/сдвоенный стабилитрон/мультяк. Если стабилитрон порвало - то вероятно надо заменить мультик.
А, да... питание случайно не к среднему штырьку цепляли? :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 23:43
Тут какой нюанс: товарищ по работе дал на время свой ноутбук в пользование неким "специалистам широко профиля" то ли для диагностики авто то ли еще для чего то подобного. Аппарат поработал у них некоторое время, затем перестал видеть БП. Специалисты эти методом научного тыка пытались подключить абсолютно левый БП с регулируемым выходным напряжением к разъему от родного БП, вставленному в бук(какое напряжение подавали, в какой полярности и на какие из трех проводов - неизвестно, полагаю что испробовали все варианты).
Видел сегодня в инете подобную тему, там КЗ было на этом элементе(выпаяли элемент - бук стал включатся на 30 сек), пишут что заменили его двумя диодами, соединенными между собой анодами, но в таком соединении я логики не вижу...
У меня не КЗ, у меня в обрыве...
Хотелось бы надеятся что все таки дело не пошло дальше этого трехногого элемента, подскажите пожалуйста что это за элемент и
схему его включения.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 10:51
Почетный Мастер
тебе уже ответили:
соотетственно и схема включения стандартная :lol:
И вообще, прежде чем менять его, было бы неплохо выяснить наличие хотя бы дежурного питания на мультиконтроллере, и состояние его входа PS_ID. Но скорее всего 99% надо мультик заменить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 11:53
Специалистам широкого профиля в этот самый профиль присунуть чего-нибудь, чтоб неповадно было... Если этот стабилитрон пробит - значит почти наверняка "то, что они на него подали" пошло напрямую в мультик.
Как говорится - "Поел дедушка грибочков, и теперь ему кранты!".
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 00:08
подскажите пожалуйста где у этого зверя мультяка...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 19:31
Питание +19 в. подключили по незнанию и к центральному контакту разъёма питания ноутбука - при этом сгорел сдвоенный SMD-стабилитрон "M05" (поз. обозн. PD58).После его удаления ещё обнаружил, что подозрительно мало (~58 Ом) звонятся контакты сток-исток на плате под SMD-полевиком "702" (поз. обозн. Q67), полевик - исправен.
Здесь пишут, что в 99% случаев горит ещё и какой-то мультик (случайно - не SC1476) ?
Как включён в этой схеме сдвоенный SMD-стабилитрон "M05" (поз. обозн. PD58) или киньте PDF-ку на него ?
Как оживить этот ноутбук без замены этого мультика ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 21:59
Почетный Мастер
nikak :twisted:
