Текущее время: 03 май 2026 08:37
 Заголовок сообщения: HP dv6-2019er нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 00:39
Добрый вечер!
Поступил пациент hp dv6-2019er, плата DAUT1AMB6E1 REV.E с диагнозом не вкл
После осмотра платы обнаружил микруху греющуюся сильно PU8 RT8206B
Заменил, ноут начал стартовать но без изображения, pq41 тоже нагревалась, заменил, ситуация не изменилась, облазил форум,
у кого то видел тему про юг, что выбивает, заменил его, мульт и север))) ситуация не изменилась) осталось видео махнуть?
Биос шился разными версиями в первую очередь, юг и север стоят не аналги, а которые нужны!
Вобщем сломал уже голову, кулер крутит, капс не мигает! при включении вспыхивает на долю секунды и все, горит светодио то что бук включен и светодиод над мультом и все(
Прошу помощи уважаемые гуру!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 01:35
разжёвана платформа по самое не балуй
пост-карта поможет...
можете перекидывать хоть всё, а банально может сокет в отвале :)
pq41, там вроде ещё pq43 или что там не помню, но транзистор меняется не только вами указанный
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 01:47
UPD
ещё умудрились и в "Раздел для профессионалов" опубликоваться :)
коль суда написали, будьте любезны выложить ряд замеров, выкладку по сигнальным линиям и прочие шалости... а поменял то сё и нифига не работает - не прокатывает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 10:42
kuliman писал(а):
UPD
Извиняюсь=) не туда выложил=)
Пост карта распаивается или в слоте работает на этой моделе?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 13:05
разъём под слотами для RAM насколько помню
