Текущее время: 18 май 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 12:51
Модель: РР23LA
В общем пришел с оторванным и разъбитым штекером на БП.
Разъем естественно с тремя выводами, т.к. под рукой был только хвост от стандартного разъема пришлось изголяться.
Поставил стандартный разъем на мать, из БП отпаял часть из трех деталек на информационный вход-выход и перебросил их тоже на мать.Ну из БП соответственно вывел токо два провода под стандартный разъем.
В общем все прошло успешно. Бук запустился, аккумулятор нормально заряжался... Стал переставлять винду, до этого бук поработал у меня гдето с минут 15. Загрузился с DVD? запустил автоматическую установку и отошел по своим делам. Подошел к буку примерно минут через 40-50 а он стоит отрубленный:( При чем никак на включение не реагировал. отрубил БП от бука включил заново, сам БП завелся, но при подключению к буку отрубается. От аккума бук тоже не хочет включатся.
Разобрал, нашел на матери один узел с полевыми сборками который мкнет на землю. Отпаивал сами сборки и близлежащие детальки а коротыш не уходит. Сами сборки на прозвонку вроде целы.
Фото платы прилагаю, может кто подскажет что питает этот узел и отчего мог погореть бук?
SL380070.JPG [ 359.43 КБ | Просмотров: 1199 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 13:11
Почетный Мастер
Это у вас по 5В кз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 13:13
d2o писал(а):
Это у вас по 5В кз.
а куда смотреть?Что то по дорожкам нет возможности отследить...
и Отчего это могло произойти?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 14:45
Почетный Мастер
начиная от "Поставил стандартный разъем на мать" и заканчивая потусторонними силами :D
Нам вашего ноутбука не видно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 15:25
Тогда попробую по другому вопрос задать.
Какие узлы питаются у бука от 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 15:59
Почетный Мастер
да все помаленьку, окромя проца и севера :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 16:07
Мда уж...неутешительно....:(
Ну чтож спасибо и на этом!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008 09:03
В общем нашел я причину замыкания...
Натворил как всегда сам делов :oops:
когда увеличивал отверстия в плате под стандартный разъем, видимо дошел до слоя где проходят эти самые 5 вольт. ну и со временем там произошло замыкание на массу разъема. Попытался вычистить, вроде теперь сопротивление около поукилоома, но все равно при включении через секунду-пару происходит кз в межслойный проводниках и БП уходит в защиту. Не подскажите, как можно надежно изолировать эти межслойные слои (млин масло-масленное получилось:))?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008 19:31
да дырку пришлось увеличивать, но все-таки замыкать перестало...
неэстетично конечно чуточку получилось, но зато все работает:)
Всем спасибо за помощь!
