Текущее время: 03 май 2026 03:33
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 20:59
Принесли очередную задачку после матрицеменяльщиков.
Ноутбук lenovo b560, мать wistron la56.
Подох(или убили) при замене матрицы.
Поведение следующее - после нажатия кнопки на секунду включается, за это время успевают подняться все питания и повергуды (кроме графики проца) (смотрел осциллом), и через секунду все тухнет.
С флешкой мульта идет постоянный обмен, к флешке биоса не обращается.
Схему использую la46.
На мульт приходят сигналы S0_PWR_GOOD, VTT_PWRGD, все шимки стартуют и выдают повергуды (кроме процовой графики),
PM_SLP_S3# поднимается, PM_SLP_S4# поднимается,
S5_ENABLE_KBC все время в высоком уровне - вот это немного смущает, однако если поднять ногу мульта, то реакции на кнопку нет совсем.
Что делалось : шились обе флешки, менял флешь мульта, менял мульт, менял хаб - никаких изменений.
Чего ей не хватает для старта???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 02:40
Проц подкидывали? У Вас точно нет обмена на флешка Хаба, даже совсем коротенького, при нажатии на кнопку включения? Вообще по поведению похоже на неисправность цепей питания где-то на уровне S0.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 14:37
Что с процом, что без проца, поведение одинаковое, проц естественно подкидывал в первую очередь. На флешке хаба 100% нет обмена, более того, без флешки такое же поведение.
В том и дело, что все питания и повергуды поднимаются, плату рубит хаб, по какому сигнали - пока не отследил.
Да, не вижу на плате коммутаторов, кто здесь занимается переключением видюх ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 18:52
Хаб занимается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 21:06
А вот моё мнение, что рубит мульт. Хаб с мультом (если откинуть Sхх) общается по шине, раз сам хаб ничего вычитывать с флешки не начал, то дело до какого-то программного анализа ситуации не дошло, не говоря уж о чём-то продвинутом, т.к. процессор вообще побоку.
А вот мульт, он тут главный пока. Он питания поднимает, опять же ему и достаться при замене матрицы в первую очередь могло. Гляньте все цепи, идущие на матрицу, мож чего интересное увидите?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:23
Забыл отписаться, поднял плату, был неисправен лог. элемент, формирующий PM_PWR_OK на хаб из ALL_PWRGOOD и CORE POWERGOOD (мелкая пятиножка). Нашел такой же на плате от асера 4520. После замены все завелось. Каким образом сдох - не ясно.
Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
