Текущее время: 03 май 2026 08:24
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5920G ZD1 кварц не кварцует.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 10:03
Здравствуйте коллеги. Много раз были эти аппараты на ремонте с данной неисправностью, всегда обходилось заменой кварца юга и всё. Этот аппарат уже достал. Включается только тогда, когда сначала нажмешь кнопку включения, а потом коснешься щупом до r280. Потом работает, часики не тикают, когда коснешься щупом до r280 - тикают.
Подкидывалось несколько кварцев, менялся юг, измерялась и даже менялась вся обвязка C461, c448 r280. Батарейка в норме и тоже менялась. Раньше встречался с таким поведением при просадке конденсаторов по кварцу (C461, c448), но это не то. Мысли закончились, подскажите куда копнуть. Какие сигналы могут влиять на тактирование кварца Y3?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920G ZD1 кварц не кварцует.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 10:13
сопротивление подкинь на кварц .
колхоз конечно но .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 11:05
Промерте напряжения этого участка, VCC// RST//..
Не залитик? проверить качество контактов кварца с югом если есть переходные пистоны, резистор по питанию.
Попробовать посадить с другим флюсом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 15:05
Спасибо. Дело было в поддохшей керамике С506, садила RTC_RST# до 120ом.
