Текущее время: 11 июн 2026 08:19
 Заголовок сообщения: IBM T30 - зависает через 5-20 мин
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 15:11
IBM T30, роняли полгода назад, месяца через 3 сдох винт, поменял, все работало нормально. Пару недель назад стал виснуть после включения через 5 - 30 минут. При этом картинка остается на экране, переодически включает/выключает вентилятор на проце. Если стразу после этого выключить ( сдернуть батарею), то не включается (зажигает лампу на матрице, но загружаться даже не пытается).
Что бы включился надо подождать минут 5 ( вероятно остывает что то )
Иногда при включении дает 4 коротких повторяющихся писка.
Грешу на память, возможно отваливается разъем ( второй разъем отвалился давно ).
Стоит ли пытаться сдавать в ремонт или есть вероятность что будет сыпаться дальше ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 15:25
Видео менять!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 15:26
1). Для начала посмотри радиатор процессора, нет ли в нем: пыли, грязи, шерсти и т.д.
2). Посмотри вентилятор
3). Посмотри не отваливаются слоты памяти !! :oops:
4). Если всё выше указное хорошо, то к сожаление моему Вы попадаете на замену графического чипа. У этой серии это типовая неисправность.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 15:54
1. проц врядли, вентилятор крутится и управляется даже после того как все виснет. Причем он пожет и час проработать и не повиснуть, а вот после перезагрузки не поднятся.
3. вот на память как раз и грешу, второй слот отвалился с год назад где то. Не очень понимаю как проверить что это именно слот.
4. Насчет менять видео я сомневаюсь, оно то как раз после зависания работает (есть изображение). Возможно, что то перегревается и оно отваливается, это да. Но сам чип то думаю исправен.
Просто хочется понять, имеет ли смысл вообще пытаться его запустить или есть вероятность что там посыпется что то еще. Ноуту 3,5 года, замена уже куплена :), но в качестве резерва он не помешает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 16:54
А Memtest-ом пробежаться ??
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008 18:18
А смысл ?
Пока все работает - ессно все ок.
От загрузки ос ничего не зависит, оно виснет даже если просто зайти в биос, ничего не делать и подождать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 17:26
а пропай слота помогает? А то я пропаял - не помогло
как не работал оди слот так и не работает
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
cron
