Текущее время: 01 май 2026 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5738G (Wistron JV50) post code 55
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 19:38
Принесли ноутбук с проблемой нет инициализации. Не долго думая поменял видео(216-0728014), без результата.
Потом подпаял пост карту- код 55, заменил далее ЮГ, тот-же пост код . Поменял северный мост PM45 тот-же пост код.
Причем до 55 кода пробегает достаточно много кодов , 5-7 наверное. Без видео не пробовал.
Прошу помочь выявить причину.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738G (Wistron JV50) post code 55
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 20:03
А проц подкинуть?.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 20:10
Возможно пробовал, уж не помню, в понедельник все-же проверю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 22:28
BIOS шился? Батарейка RTC на месте?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 04:38
Хлебнул я горя в свое время с такой платой. Так в итоге победить и не смог. Поменял на ней все мосты (причем сначала на донорские, потом на новые), биосов прошивал штук 20-30 наверно, разных версий. Проц, память, с батарейкой, без батарейки, на матрицу, на внешку. Сдул сеть, звук, картридер. Пофиг. (посткарту единственное не подпаивал, сломалась в тот момент=) ) Обмен с памятью идет, видно и по потреблению и на осциллографе, и где-то под конец затык, похожий на видло. (usb клавиатура инициализацию правда не проходила.) Чарджер и мульт тоже менял:)
Короче в итоге плюнул, ноут распилил на запчасти, а себя утешил мыслью о том, что возможно была горелая сетка и без нее ноут отказывался стартовать. Спустя какое-то время попадались еще 2 такие платы, с точно такими же симптомами (одна правда была уже на I-процессоре, что заставляет задуматься). С ними уже так детально копаться времени не было. Да и желания если честно.
В общем сугубое ИМХО, но я бы поменял сетку и посмотрел бы в сторону каких-нибудь lid_sw# итд.
Ну это правда при условии, что вы прошьете биос, это естессно в 1ю очередь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 07:05
Мне приходил как-то похожий бук.
Тоже не было инициализации.
Я сначала сел, умничать начал, неисправность искать.
В итоге неисправность нашел, но можно было значительно ускорить ее поиск, просто внимательно осмотрев плату.
Починилась эта неисправность в моем случае без пайки - просто пинцетом.
Вот.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 08:23
Биос прошивал,
все тесты были с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 08:24
Вот.
Про пинцет - не ясно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 00:13
А что тут не ясно, к.з. значит было (возможно в усб D+ на D- коротило), либо в бук попал чужеродный токопроводящий предмет и застрял между smd элементами.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 01:37
popesko писал(а):
Биос прошивал,
В вашем бы случае без видика посмотреть.. А сетку менять не надо, можете просто снять, и для уверенности посмотреть, изменится ли картина с посткодами, хотя я очень сомневаюсь, что дело в ней. Вообще надо снять видик и глянуть. Если хватит сноровки и влом снимать, можете для начала отключить видик на плате (см. схему), поглядеть, а потом уже снять.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 07:45
Неисправность можно было устранить не разбирая ноутбука вообще. )))
По поводу усб - горячо, но не то.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 22:25
Замкнуть контакты CLR_CMOS...
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 07:06
Я ж вроде явно написал - неисправность можно устранить не разбирая ноутбук. Не снимая никаких крышек и т.д. )))))))))))))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 07:45
Нацарапав пинцетом на крышке "работает"..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 08:18
смешно.
но я пока не вижу ответа на достаточно простой вопрос.
хорошо, упростим. какая проблема с гнездом усб либо его обвязкой вызывает отсутствие инициализации на некоторых платформах?
про юг-хаб мне не надо - с ними всё зашибись.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 08:30
Не уж то пыли комок :-)
Хотя до объвяза не разбирая бук особо то не доберешься. Поэтому остается еще только замыкание контактов.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 08:37
Последние факты:
Проц проверил другой, без изменений,
кардридер снимал, звук снимал, без изменений,
видеочип снял, без него тоже пост код 55.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 08:42
Сеть тоже снимал ранее.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 08:56
ответ близок - контакты в карт ридере :)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 09:04
Логично.
Поконкретнее.
Как это работает на примере jv50-mv.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 10:33
Вернул без ремонта..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 18:03
А у кота уже и яйца оторвались..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 22:23
Kод 55 , ето короткое по USB. Смотрите usb буфера за USB_OC# сигнал. Евгени(Jocker) дал вам хороший жокер!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:44
Так неинтересно :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 11:54
Так чего "неинтересно"-то ???
Задачка была: как отремонтировать 55 код, без разбора ноута пинцетом.
И что буфер можно пинцетиком отремонтировать не откручивая никаких крышек??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:09
ОООО )))))))
Снова интересно.
+5в когда в усб разъеме замкнуто на землю - буфер выдает сигнал.
По сигналу может остановиться на коде 55.
Еще вопросы?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:16
Дык уже говорили жеж что контакты юсб замкнуты????
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:19
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:21
Скопировал, прочитал еще раз и тут понял что двояко эту фразу можно понять..
Но все равно, придираетесь вы, товарищ Джокер.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:24
cron
