Текущее время: 28 апр 2026 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Z360 виснет на логотипе
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 18:59
Lenovo Z360, Quanta LL7A DAOLL7AMB6E0 (i5-480M+HM55+N11M-GE2-S-B1)
Принесли "после того сервиса", изначально был залит, и покопан этими товарищами. Включается, и виснет на логотипе Lenovo, в биос не входит, пишет "Please wait..." и стоит.
Кулер через раз выходит на полные обороты, и так стоит. Видик холодный, НМ55 горячий.
Восстановил сгнившее, пропаял все подозрительное, прошил несколькими дампами (отсюда, с соседнего ресурса, и коллеги поделились) - ничего не поменялось.
Поочередно были сняты сеть AR8152, кардридер RTS5159, звук ALC272. Результат - тот же.
Заменен на гарантировано новый хаб НМ55, результата не принесло. Подкинута новая сетка - безрезультатно.
Напруги в норме, чистые, флешки шились по кругу тремя разными наборами дампов, на соседнем ресурсе видел точно такую же тему, но там она походу, так и не решилась.
Куда еще посмотреть, какой такой периферии ему не хватает, чтобы пройти пост до конца?!
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z360 виснет на логотипе
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 19:36
03-55-98-42-03-55-98(?)-03(?)-55-??-03-01-b3-??-76-67-49-7b-4a-59-80-52-4F-90-98-останов
Вот такое сообщает посткарта.
Честно говоря, я в замешательстве.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 20:14
Была похожая ситуация, между мостом и мультом подгнила одна из дорожек шины LPC d0-d4 под кнопкой тачпада, отличалась сопротивлением относительно земли на мульте. модель другая.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 20:57
[offtopic]полюбому кто то спросит, буду первым, Проц меняли?[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 01:51
Проц и память менялись, результат.... Ну я думаю, понятно....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:16
4f пост кажется определение видео
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:27
Где-то в районе то ли 4F то ли уже 90 выводится картинка, так что видимо правда.
Другой вопрос - что же его стопит на 98....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 21:36
ещё один глупый вопрос ... хард и сиди вынимали ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:14
Не в обиду, но можно было бы догадаться, что запускается голая плата на столе.
Ну мост же менялся. Неужели я каждый раз буду полностью разбирать-собирать машину?..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:58
по идее, следующий код
99 - Check for SMART Drive (optional) Проверяется состояние жестких дисков, поддерживающих технологию SMART
Жесткий подкидывали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 02:03
Чем черт не шутит... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 02:17
Родной подключал, тестовый - нет.
Но попробую, хоть я и не верю, что поможет, ни с флешкой ни так - не грузится, и в биос не идет...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:26
тогда только дела случая .... надо искать тот элемент что отгнил , но не отвалился и "в том " сервисе его не пропаяли ...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:56
где-то встречал, пост 98 в Phoenix BIOS может еще значить. - Поиск расширений BIOS. Если обнаружена неправильная контрольная сумма, то генерируется последовательность звуковых кодов ошибки.
динамик подключали?
может одна из флешек битая? или залито в них всетаки не то? озвучьте какие флешки там стоят?
ИМХО Разбирая заводскую прошивку, есть предположение, что 2 прошивки EC биоса там лежат. Одна отдельно ec.bin, вторая в 35CN22WW.wph
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:32
На борту две флеши - 4мбит ЕС и 32мбит - основная.
Пролиты три разных дампа - с этого ресурса, от коллеги, и с влаба, включая родной - четыре, со всеми реакция одинаковая 100%
Флешки читаются, шьются, верифицируются ОК.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 22:19
Модель бука сейчас непомню, вис на заставке-мертвый питатель юсб.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 08:25
98 контрольный пост(или ошибки), а вот 90 чёрт знает, может тоже связано с видео, если в проце есть видео, может стоит снять видео на матери?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 08:27
ну и на матери канечно ни чего из питальников калится не должно, у меня как то тоже на заставке стопорился из за питальника усб!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 11:48
Ничего никуда не греется, питальники USB и сата проверены, невнимательно читаете.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 19:50
Ну коль несколько глупых вопросов уже прозвучало, задам и я свой: USB физически целые, не коротят? Проcто было у меня подобное с IBM. Висел на стартовой картинке из-за сломаного юсб.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:54
Естественно целые, иначе как бы там 5в было.
еще идеи будут?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:15
К Usb обращение есть ?
очень сильно похоже на шину USB
как вариант.
отредактировать установки биоса по умолчанию на Disable
звук усб сеть и т д все что не нужно .
зашить и посмотреть что будет .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:19
не могу отрегулировать, в биос он тоже не идет.
"Please, wait..." - и на этом все.
Да, похоже до колик на инициализацию какой-то периферии. Но вот какой.....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:27
А камера снималась?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:36
отредактировать прошивку чтобы по умолчанию было выключено и прошить
флеху .
дамп сохраненный дай посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 23:01
завтра положу слитую прошивку, и ту, которой шью - на работе файлики
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 17:35
дампы
Комментарий к файлу: оригинальный дамп
Z360.7z [1.54 МБ]
Комментарий к файлу: Скачаный из инета
Z360_dwnld.7z [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 23:01
питальники USB
А сигнальные шины USB ты прозванивал относительно минуса?Плюс омметра (на постоянном токе) на минус,а минусовым щупом на сигнальные шины всех USB устройств.Сопротивление должно быть практически одинаковое везде и в пределах 550-750 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 23:46
Please, wait... это больная тема. На десктопных матерях при 98 посте идет перебор устройств, с которых можно грузится. Здесь похоже то-же самое.
Был случай с дохлой оперативной памятью.
Несколько залитиков уже отправлял с Please, wait... грешу на отгнившие элементы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 02:56
Оперу подкидывал, не оно. Мост поменял - опять не оно....
Под скопом облазил уже все что можно и нельзя - опять безрезультатно.
Все подозрительное пропаяно и поменяно, но видимо, недостаточно.
Походу, катится дело к тому что я попросту поменяю плату, и все, устал меня этот аппарат ;(
