Текущее время: 03 май 2026 08:23
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 18:37
Всем привет. Имеются два бука (мой и клиента), оба Safina один в один, только первый 84er, второй 50er (не суть важно). Придистория: Первый выкупил, т.к. был залитик, цена клиента не устроила. Все отмыл, пропаял, заменил гнилье. При подключении питания загорается индикатор на разъеме, после нажатия на кнопку 2 секундный старт и отключение с последующем горением индикатора питания на разъеме. Заменил SN608098 (т.к при включении занижалось 12В до 2.2) на isl6236, ничего не поменялось. Заменил IT на 8512E (была 8502). Перепахав все плату, заменив все подозрительное, где хоть как то был намек на влагу запустил на час. Опять сдох. Какими-то танцами с бубном запустил опять, но теперь он проработал пару недель (куллер на полную, но небыло времени редактировать прошивку) не отключаясь(т.е. сутками. может пару раз отключал). В один прекрасный день не включился. По нажатию на кнопку быстро загорался диод включения и гас вместе с индикатором на разъеме З/У. Отложил на полку.
Второй принесли пару дней назад с диагнозом нет инита. Поторопился, не стал подключать пост карту. Дунул на север, получил автостарт без изо и кодов. Заменил север. Первое подключение - нет автостарта, но при нажатие на power так же нету и кодов. После прошивки Bios (вырезал с офф сайта) получил автостарт как и было. Все напруги поднимаются, pwrgood-ы тоже, lid - 3.3, Ac_in - 3.3, ресет с юга снят, S3, S5 - 3.3, пост 00.
Беру другой зарядник (новый HP), с ним наблюдаю мигание сд на разъеме (хотя на других HP-шках работает нормально). Достаю с полки первый. Подключаю зарядку - наблюдаю быстрое, тусклое мигание сд на разъеме и горение сд на кнопке. После нажатия на кнопку может запуститься через 5-10 сек. и работать как не вчем не бывало, а может не запуститься. Короче задрала меня вся эта картина. Меняю север на первом, все тоже самое, ведет себя как хочет. Если не запускается, 12В занижено до 2-ух, но потихоньку набирает обороты и в конце на тебе 12В и нормальный запуск. Меняю ЮГ, картина не меняется. Ставлю новую SN, получаю автостарт с поднятием всех напруг, но без поста. Ставлю ISL на второй бук, получаю картину как и с первым. Ставлю ISL в Sony MBX-224 работает исправно, ставлю SN от Sony в HP, получаю автостарт. Короче оставил две 608098 в HP-шках и у обоих все одно и тоже(перепробовал несколько Шим-ок) автостарт, все питания и пост 00 (про процы и память и батарейку не спрашивайте). Вообщем пи..ец какой то. Извените за димогогию, но больше не знаю куда копать. Если есть советы подскажите. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:10
Я бы в сторону 12в посмотрел бы. Почему проседает?.
Эти компоненты проверены?
SAFINA.png [ 31.72 КБ | Просмотров: 2667 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:13
проседали с ISL, но потихоньку возращались в норму(если подождать после нажатия на кнопку). Сейчас с SN все в норме. Да и умножитель со всей обвязкой изначально меняны.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:52
Понятно, но ведь не должно 12в потихоньку подниматься.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:33
Я понимаю, что на залитике может гдето литик дохлым быть(хотя всю плату прощупал на кз и потеряной емкости), ну и фиг с ним. Но при установке SN - 12В держиться стабильно, как и остальные напруги. Да и на клиентском(незалитом) таже фигня происходит. Я просто логику немогу понять. Да и с З/У тоже какая то хрень. На всех HP работает нормально, а на Safin-е нехочет. Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:37
Даже больше скажу: залитая сафина работала на универсальном несколько дней(пока был занят основной) до повторного умирания, а теперь и его не признает не тот ни другой, а quanta X1 спокойно кушает все.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:49
Тогда проверь SMART_ADP_ID.
RH14 и CB45. Батарея откинута?.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:59
Работаю без АКБ(за неимением). RH14 - внорме, а CB45 не установлен. Очередная прошивка Bios другой версии, закончилась неудачей.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 21:43
В продолжение всех шуток: беру Z01(полноценно рабочий) снимаю с нее 6236 и ставлю в клиентский бук - автостарт, пост 00. В это же время, ставлю SN с клиентского(точнее новую, которую ставил), получаю 3В без 5-ти дежурки. Меняю все на родину - acer работает, HP - автостарт :du_ma_et: :kli_ny: . Пошел спать. Впаяю я им завтра 4034 для интереса, может мозг перезагрузится.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 21:56
Алексей, а здесь смотрел?.
Вложение:
SAFINA.png [ 58.55 КБ | Просмотров: 2647 ]
И величину SMART_ADP_ID проверял?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 07:32
Ну по логике тут все правильно. Smart_adp_id - 5В, OCP_OC# - 3В.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 08:35
2001-ые оба больные, последние два из одной партии оставались(остальные все работали), дата код 1034. С 034-ыми завелись оба. Сейчас бивис отредактирую и на тесты поставлю. Модераторов прошу дать ссылочку в взаимозаменяемость чипов, если такого там нет(знаю что есть 4026). Ars44 спасибо за ответы. Тему закрываю.
