Текущее время: 18 май 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Acer 8920 g теряет привод
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 13:56
Господа знатоки . Есть вопрос Acer 8920 g (родной привод блюрей-
matshita 120) теряет любой привод в винде (виста или xp)
после первой перезагрузки. При этом в биосе и под дос видится
и работает. Прекрасно работает и в винде - до первой перезагрузки.
Причем после замены нового привода не старый , старый прекрасно
определяется и работает - до первой перезагрузки.
Биос шил всеми версиями , что есть на сайте. На жеском полностью
удалял все разделы включая рекавери, заново разбивал.
Ставил винду с разных дистрибов (включая родные рекавери диски).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 14:15
slave and master?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 14:22
жесткий диск sata привода не знаю(но вроде у sata нет деления на мастера и слейва)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 14:53
Неро или какие-нибудь сидюкаторные эмули стоят?
Есть еще предположение по обрыву ножки DMARQ. В данном случае, при определении привод будет жить в PIO режиме, а после перезагрузки пытаться врубить DMA - а тут оппаньки. Скорость чтения и загрузка проца в норме?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 15:03
никаких эмуляторов не установлено - все на чистой винде с дровами.
загрузка проца в норме.
