Текущее время: 18 май 2026 22:02
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 13:44
Подаем питание индикатор горит, нажимаем на повер/напруга имеет место быть 3,3/ напруга падает до 0 и все молчком, на КВС реакция есть тоесть напряжение/на 2 ноге NBSWON#/ в соответствии с ножатием падает до 0, в ответ на ножатие должен появится импульс на 4 ноге того же КВС, но импульса нет.
Проверено:
Напряжения: 3,3В, 5В имеются,
Кварцы: ни один не генерит
Тепловыделения: отсутствуют
Что сделано:
Скачена схема/Алексею респект и уважуха:)/Коррозию всю убрал 100% два дня в микроскоп торащилсо. БИОС шил, КВС менял, мосты задирал
Какие еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 13:54
как я понимаю, если есть положенное питание на мультике, то он должен шевелить кварцем.
или мультик дохлый, или чудеса с кварцем и его обвязкой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 13:59
Шамиль, зачем себя так мучаешь :lol:
не проще бы мне было тебе материнку для него продать.. :wink: :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 14:11
В продолжении темы на 160 и 158 ногах, тобишь выводы на кварц имеет место быть напряжение, видимо Кварц издох, ща буим смотреть.
Сергей спасибо за предложение но тут уже вопрос принципа :)
поправил пост, не на ту сжему посмотрел, совсем голова не варит, млин.
А какое напряжение на кварце должно быть?
Последний раз редактировалось Шамиль 20 июн 2008 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 14:18
да кстати хорошая идея, есть материнка под него недорого :)
