Текущее время: 03 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Giada miniPC, вопрос по Atom
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 17:52
Принесли такую китайщину
материнка - JHS626-11-A51
проц - Atom D425
PCH - CG82NM10
Включается, Post проходит, закрузка с HDD идёт, но нет изображения.На борту LVDS нет, есть только VGA и HDMI. Графика в проце и из него же выходит VGA. Atom сразу сильно греется, также сильно греется ключевой полевик по его питанию 1.05V. Вопрос вот в чём, проц по этому питанию звониться 1,6 Ом. Не слишком ли это сопротивление проца мало?
 Заголовок сообщения: Re: Giada miniPC, вопрос по Atom
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 20:18
Слишком, и даже очень.
Нужно только выяснить, точно ли проц коротит, или что-то ещё.
Впрочем, если судить по его сильному нагреву - проблема именно в проце.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 21:53
Уверенней некуда - проц DEAD :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 22:15
viewtopic.php?f=231&t=77776
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 22:30
Ребята, спасибо за участие.Ежел клиент согласиться-буду менять процессор.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:52
Клиент отказался - дорого
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 06:17
Всё таки клиент решился на замену. Поменял проц, аппарат заработал. Рабочий проц на материнке звониться 38 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 20:53
Если не секрет, где проц достали??? У меня тоже кандидат на замену в неттопе, правда d410...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:31
Где заказывали не знаю, Мененджер загазывал где то в Китае. Но вот что интересно.Заказали 1_ый раз, пришёл чип ну явно не новый, остатки флюса на чипе, и по некскольким кондёрам на самом чипе к.з. Его даже не пытался поставить. Перезаказали.2_ой пришёл как новый.Поставил - работает.
