Текущее время: 18 май 2026 22:02
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 17:48
Всем привет. Проблема такая: принесли данный бук с красным экраном, первое что пришло в голову, гдето отвалился шлейф, после проверки ни чего не обноружилось. После разбора матрици и тотального осмотра, изображение вообщем перестало выводиться на матрицу: включается подсветка и все белый экран. Подкинул другую матрицу без eeprom, прекрасная картинка. Может ли быть проблема в eeprom, и что за eeprom там стоит (написано только AT02)? Будет ли данная матрица работать без eeprom? Заранее благодарен.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 17:50
Белый экран ? А питание на матрице есть .. предохранитель живой ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 20:13
Это я первым делом проверил, предохранитель живой, питание 3,3V
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 20:25
так она же прекрасно работает, так почему ж небудет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 20:28
Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 20:48
Без eeprom тажо самое.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 20:57
отключи питание eeprom!!! 8)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 21:14
Не подскажеш где оно, я datasheet не могу найти
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 21:20
И есть ли разница без питания или вообще без eeprom?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 21:23
N154I1-L09 отзвони лапку eeprom на шлейф.
И просто вынь провод или отрежь его (ТАМ 3.3V должно приходить на EEPROM вот его и отсоедини). 8) 8)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 21:40
отключил, получилась 7 нога на шлейфе, результат не изменился
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 21:59
А ты уверен, что у тебя живая логика на плате матрицы??
Возьми осцил и не устраивай игру в сломанный телевизор.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008 11:50
Нет не уверен, но просто рассуждая может ли логика сдохнуть за секунду если перед этим она хоть как то работала (все цвета красные, нет синего), можно ли это как то проверить?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008 15:30
Можно было статикой убить. Проверить только осцилом на 25мгц.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008 10:17
Хорошо, попробую.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 14:12
Не расскажете подробнее про проверку осцилом: форма сигналов, размах, период... ?
Если есть рисунки можно и их)
