Текущее время: 29 апр 2026 16:52
 Заголовок сообщения: dell n5040 нет изо
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:14
Здравствуйте,
принесли dell n5040, платформа wistron dv15 cp uma. Проц i3, 82hm57, без внешнего видео. Выломали разъём usb, остатки разъёма болтали по всему корпусу внутри, видать что-то закоротило, ноутбук включается, подсветка зажигается, изображения нет, видно что жесткий работает, звуки издает, подсветка регулируется с клавиатуры, при подключении внешнего монитора, экран тухнет, на внешке тоже темно. Напряжения все в норме, 19в и 3в на матрицу приходят, процессор, память, мост, матрицу менял.
Не могу разобраться, есть ли у кого-то идеи почему нет изображения?
 Заголовок сообщения: Re: dell n5040 нет изо
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:37
схемы нет, есть подобная DV14 HR, как будто сигнал теряется между встроенной видюхой и мостом и мост по lvds ничего не выводит. По линиям Lvds пусто, на каждом из сигналом 1.1-1.3 вольт, lvds клока нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:55
Так то там, HM67 стоит, а не 57 (очепятка, наверное).
Ничего не сказано про напряжения, все ли они есть, и каковы В особенности на питание графики проца. Не понял про звуки винчестера... ОС явно грузится или нет. Если что - пост карту то недолго распаять. Если с питаниями все в порядке, БИОС прошит на 100% исправный, по USB не осталось пролитых ключей/защиты., хаб целый, то надо посмотреть в сторону сокета, FDI/DMI.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:02
так то там 57 стоит, напряжения все в порядке и повергуды есть, звуки винды есть, т.е аппарат винду грузит, но ничего не показывает. Bios в первую очередь прошит на исправный. Посткарту не имеет смысла распаивать. Вот я тоже думал про шину Fdi, только проверить не могу схемы нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:03
на нажатие, изгибы не реагирует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 23:23
Тьфу, пересмотрел с DV15 HR... (там как раз 67)
Ну FDI то стандартный, значит любую схему с таким процом взять да посмотреть.
Не люблю я эти дэлы....
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 20:26
еще раз перепроверил выходы, в самом начале загрузки если переключить с клавиатуры, то изо на внешку появляется, после начала загрузки винды темный экран. По LVDS пусто, lvdsa_clk генерации никакой нет, сигнал идет напрямую от PCH, подскажите каким сигналом вкл выкл LVDS?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 20:29
при этом данные c флешки (LVDS_DDC_DATA_R есть шевеление) матрицы читаются, при отключении шлейфа матрицы, ноутбук пищит
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 18:52
выдал без ремонта
