Текущее время: 01 май 2026 02:31
 Заголовок сообщения: HP g6-1205er Quanta R23 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 12:52
Всем здравия!
Попался аппарат после каких-то мастеров.
Платформа Quanta R23, проц. AMD E2-3000M - EM3000DDX22GX Socket FS1, хаб 218-0755046.
Плата чистая, видно только, что прошивали BIOS (причём не вынимая платы - корпус оплавился).
Поведение такое: включается, все напряжения есть, на посткарте 00, CLK моргает, циклически проскакивает RESET.
Подкинул рабочий процессор A6-3410MX - без изменений.
Прижимы, прогревы не помогают.
Грешу на сокет или хаб, только вот как уточнить кто именно виноват?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1205er Quanta R23 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 12:54
BIOS перешил - тоже нет эффекта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 18:01
На +VCC_CORE сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:04
1.007 В. на PL19 измерял.
Если без CPU - 0.85 В.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:47
Должно быть где-то 1.11в.. У меня было около 1 вольта, когда не поднимались +1.1V по пречине залития. Проверить все сигналы на мульте учавствующих в процессе инициализации. Было, правда на другой платформе, клок между мультом и югом был в нуле и не застопорился, остальные сигналы поднялись. Еще раз проверь все повергуды и мульт.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 22:58
Хаб заменил, эффекта не было. Однако заметил, что как-то криво стоит L64 по VDDAN_11_CLK-- Internal clock Generator I/O power.
Похоже он грелся и отпаялся. Поставил на место и бук ожил. Всем спасибо за советы. Тему закрываю.
