Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: pb tj75 не запускается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 13:32
платформа wistron sjv50-cp.
внешне некопанный. включается, изо нет.
по кнопке поднимаются напруги, кратенько читается основная флэш, на lpc жизни нет.
есть clk, plt# поднят, на frame# проскакивает коротенький импульс, на lad вообще ничего не наблюдаю
(постоянно высокий уровень).
обе флэши прошил материалом с оффсайта. проц подкидывал.
махнул НМ55. без изменений.
как бы на что грешить не знаю.
при неисправном (допустим) мультике, хаб все-равно должен lpc шину активировать.
видак (216-0809024) вроде то же не должен мешать.
 Заголовок сообщения: Re: pb tj75 не запускается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 13:55
Balk писал(а):
видак (216-0809024)
неправда.
миль пардон, стоит 216-0774007 .
проц i5-430m.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 13:57
Мульт поменяйте.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 15:27
ars44 писал(а):
Мульт поменяйте
покуда нет подходящего.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 11:59
не приверженец я , как говорили в былые времена, квадратно-гнездового
способа ремонта, но за отсутствием идей
npce781baodx махнул.
как и ожидал - не дало результата.
для полноты мозгового бессилия сменил и видео.
тот же портрет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:04
кто-нить поразбавил бы мои невеселые мысли теорией:
что мешает процу после того, как он обратился к основному биосу
и чего-то там надыбал, обратится на lpc шину.
чего он там инициализирует в хабе до этого ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 19:36
поставил новый hm55, и плата ожила.
полагал раньше, что установка бэушного хаба может
не дать загрузиться системе, но чтоб глохнуть,
не доходя даже до обращения к мульту, этого не ожидал.
а ведь интел в своих скупых постерах пишет, что при неверной сигнатуре,
МЕ все-равно не блокирует загрузку, а лишь ущемляет ее в контроле над
ветилятором и т.д.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
