Текущее время: 03 май 2026 06:56
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:24
Помогите с решением проблемки:
Пришел вот такой девайс - Lenovo ThinkPad 14 с диагнозом не включается. После замены севера зашевелился, но получил зависание и нестабильный старт. Решение нашел здесь, на форуме viewtopic.php?f=50&t=77458&start=0. Но, как оказалось, и это еще не все - нет звука, а динамик в трее перечеркнут и надпись "наушники или динамики не подключены". Куда копать не представляю... Замена кодека дала нулевой результат. Кто-то до меня паял юг, возможно что-то снесли. Но что именно в его обвязке относится к звуку?
Платформа QUANTA DAGC5СMB8D0 ( 8 L ) REV: D
кодек ALC269
юг 218-0697020
север 216-0752001.
Танцы с бубном вокруг дров ни к чему не привели - все ставится и ничего не меняется. На вкладке "звук" только HDMI устройство.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:40
кодек ALC269
юг 218-0697020
север 216-0752001.
Чем дальше - тем веселее.... попробовал в очередной раз переустановить дрова на кодек и получил синий экран с кодом 07E.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:17
такое возможно при установке не родного драйвера...
попробуй загрузить винду в безопасном режиме.
а лучше установить винду на свой диск.
кодек в диспетчере устройств отображается?
обмен юга с кодеком есть? смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:19
Дрова ставлю с оф сайта, винда чистая, только что накатанная на мой диск, в диспетчере устройств отображается как надо, а вот юг с кодеком на каких ногах смотреть? 5,6,8,10,11? 5-0v, 6-24MHz, 8-0v, 10 -данные бегают, 11-0v. Юг молчит? Как его заставить заговорить?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:30
Эта проблема может возникать, если поток системы создает исключение, которое не перехватывает обработчик ошибок. Это исключение может быть вызвано любой из следующих:
1. Если ошибка возникает после первой перезагрузки во время установки Windows или после завершения установки, компьютер не может иметь достаточно места на диске для запуска Windows.
2. BIOS компьютера может быть несовместим с Windows, или его надо обновить.
3. Драйверы видеоадаптера могут быть несовместимы с Windows.
4. Драйвер устройства или системная служба могут быть повреждены.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:47
на 1,9 pin =3,3v
на 4 ноге кодека должно быть 3 вольта
на выводах 25, 38, 39, 46, 47 должно быть 5 вольт
11 pin =3v (ich codec reset#)
на этих выводах должны быть прямоуголmные импульсы (глянуть оциллом при воспроизведении какой нибудь музыки...)
10 pin
8 pin data in
6 pin clk
естественно попробовать включить звук с клавиауры Fn+f8 (или как там) на всякий случай..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:54
это сигнал сброса кодека (инверсный)... пока на 11 ноге будет 0 вольт звук не появится.
на этой ноге лучше глянуть осциллом.
если не ошибаюсь там должно быть около 3х вольт.
отпаять эту ногу кодека и прозвонить на диодной прозвонке цепь до юга.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 13:54
10 pin
8 pin data in
6 pin clk
+5VA - 25,38pin -4.7V, м/у 5V и 5VA катушка отсутствует, хотя место под нее есть.
+5VD - 39,46pin - 5V
47 - 0v
6 pin - есть импульсы
10 pin и 8 pin - тишина
на этой плате 47pin висит в воздухе (под диод есть только посадочные места)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 14:00
sorry, тишина только на 8pin, на 10 импульсы есть
11pin - 3V
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 22:49
Все, проблема решена. Умельцы при перепайке юга снесли резистор на 33 ома.
