Текущее время: 18 май 2026 22:02
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 16:02
Добрый день! Есть пациент RoverBook Navigator W570 WH.Проблема заключается в следующем:нет подсветки матрици.после вскрытия обнаружил четырёх ногий обгаревший елимент возле разъёма, который идёт на инвертор.по схеме он значится как D30.Из-за ожога немогу определить какие на нём стоят цифры и буквы :( .Помогите разузнать этот элимент ,кто он!!!!! :!:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 18:35
Давай фото в студию, будем смотрет и думать :wink:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 18:52
скорее всего полевик отвечает за сигнал on off померь напруги на ногах скорее всего на одной ноге будет постоянно висеть 3.3 или 5 вольт
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 20:16
И полевик P-канальник..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 14:23
Добрый день! Вот он! Скажите если это и правда полевик Р-канала,то какой его мануал???хотябы примерно.....
вот он.jpg [ 83.5 КБ | Просмотров: 1454 ]
на плате.jpg [ 137.97 КБ | Просмотров: 1457 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 16:07
смотри здесь это такойже бук как и у тебя http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=32611&highlight=#32611
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 16:37
Вроде диод
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 09:05
Добрый день! Спасибо Mr_Long,за наводку.всё так и зделал,работает.мульт целый оказался!!! клиент даволен. :D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 16:12
а такой элемент помогите опознать с Асуса z99h
подгорело немного звука нет
в системе устройство присутствует
на мамке деталюха пятиногая, ноги отвалились маркировка 3cja
аналог какой можно впаять, поиск по 3cja ничего не дал
одинарный кружок место с которого выпаяна
двойной кружок похожая на вид но с другой маркировкой
b.jpg [ 86.61 КБ | Просмотров: 1363 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 08:50
shairs,прочитай сначала http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5618 :evil:
потом посматри свою деталюшку там на:http://www.alldatasheet.com/
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 08:53
http://www.alldatasheet.com/ нет инфы
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 09:08
зделай фото покачественней.......
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 12:33
У меня материнка видимо другой ревизии. Там где у тебя двойной обвод ни чего не стоит, даже контактных площадок нет. А где одинарный - стоит 3CI1. Что за микруха к сожалению подсказать пока не могу.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 13:19
красный кружок была пятипалая с маркировкой 3cja, ее аналаог узнать?
двойной красный кружок похожая пятипалая но маркировка другая
Комментарий к файлу: может получше
b1.jpg [ 152.62 КБ | Просмотров: 1350 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 14:20
ВНИМАТЕЛЬНЕЙ БУДЬ http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=3CJA
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 14:28
это пошаговый регулятор мощности питания данной микрухи(см.на рисунке).Найди датшит на эту микруху и посмотри как они связанны.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 14:49
да только у той что по запросу 8 ног, а у меня 5
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 15:11
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 00A-D.html
