Текущее время: 03 май 2026 06:55
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:43
Прошу помощи товарищей мастеров. Вообщем возник у меня вопрос с ноутбуком Toshiba L755.
Проблема аппарата была комплексная . Аппарат не включался с батареей, мигал лампочкой и все,без батареи работал и выключался то с синим экраном то просто так. Был выявлен дефект зарядки(пробитая емкость) с другой зарядкой работал, даже заряжал батарею. Но иногда выключался и батарею видил через раз.
Даже если ее вытащить лампа заряда батареи продолжала гореть. А при вставлении батареи на выключеном аппарате без зарядного лампа тоже иногда загоралась. Зарядное в режиме работы грелось больше нормы.
Ломал долго себе голову грешил на мультиконтроллер, пока не выявил возможного виновника всех бед, трое суток звоил и емкости, и диоды, и выводы мультика. В итоге...
Выявил сгоревшую деталь шестиногую. Стоит она сразу возле разьема батареи. На ней маркировка C96K1. Или очень буду благодарен схеме
На ее ногах было КЗ, и видно что она сгорела. Без нее аппарат полностью работает. Помогите опознать что это за деталь такая. Одна из ее ног звонится на третий вывод батареи.( если от плюса считать то он 3-й)
Две средние земля. Остальные не разобрался пока нет схемы. По моим предположениям это возможно диодная сборка. Подскажите пожайлуста если есть возможность, без нее аппарат работает корректно
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 13:56
Платформу надо указывать. Судя по архивам у вас Quanta BLBD, схема доступна. Это не диодная сборка, это микросхема участвует в функционировании батареи
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:07
На плате написано DA0BLFMB6E0 Rev:E
А какая ее роль? Два вывода с этой микросхемы идут как раз на батарею, одие на массу остальные три вывода пока не вызвонил еще. Насколько она важна? и как найти аналог?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:10
У меня от 655 Toshiba схема есть а на ней нет расположения деталей и названия самой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:21
Нашел я ее вроде на схеме но так я и не понял какая ее роль
http://andrey-asmax1.users.photofile.ru/photo/andrey-asmax1/200790669/xlarge/215664447.jpg?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:26
Нашел такое описание оно это или нет?
FEATURES APPLICATIONS
1, 2 and 4 channels of ESD protection
(Note: For 6 and 8-channel devices, see the CM1213 datasheet)
Provides ESD protection to IEC61000-4-2 Level 4
±8kV contact discharge
Low channel input capacitance of 0.85pF typical
Minimal capacitance change with temperature and voltage
Channel input capacitance matching of 0.02pF typical is ideal for differential signals
Zener diode protects supply rail and eliminates the need for external by-pass capacitors
Each I/O pin can withstand over 1000 ESD strikes
Available in SOT, SC70 and MSOP RoHS-compliant, lead-free packages
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:54
Похоже на него. Все таки это защитная диодная сборка, извиняюсь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 20:09
Да вот может и принимает оно участие в зарядке так как до 100 процентов заряжает батарею и индикатор цвет не меняет, и зарядка продолжается
