Текущее время: 18 май 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Compaq nc6120 нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 14:04
добрый день,
есть ноутбук Compaq nc6120
он работает, включается вроде все нормально, но нет заряда АКБ.
ведет себя так: при подаче питания индикатор заряда горит, после 40 сек тухнет и все.
В Windows в меню батарей сообщает, что ее нет, и , соответственно не заряжает ее.
Купили другой новый АКБ - результат тот же (
причем, индикатор заряда горит свои 40 сек. только при установке аккумулятора, если после того, как потух индикатор, опять включать и выключать адаптер, то индикация не горит вообще. После передергиваниия АКБ, ситуация повторяется.
Померял на клемах АКБ, при горящем индикаторе напряжение немного поднимается 11.25V (вроде как заряжает) потом , когда потух индикатор, падает до напряжения на АКБ. (11.10 V)
может батарея пришла нерабочая((, другоото такого ноута нет что бы подставить...((
прошу совета, как быть, что проверить, с чего начать???...
заранее спаисибо )
P.S. Варианты - "неси в сервис" не предлагать ;)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 15:04
Если не ошибаюсь, на руках есть тока nx6125, то там сдох контроллер зарядки АКБ, bq24703, так же болеют тошкиA100, но там стоит bq24721.
Болезнь проявляется как, нет зарядки, не работает от Адаптера, не включается моргает лампочками.
Если сдохло именно оно то только в сервис, в свободной продаже таких микрух нет. ну даже если найдете посадить его не просто.
удачи в ремонте;)
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6120 нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 15:33
Почетный Мастер
bat_smbus живет? даже если контроллер зарядки дохлый - наличие АКБ определяет мультяк и ужее потом дает разрешение на зарядку.
PS. а индикатор "зарядка" вообще ни о чем не говорит, в данном случае
Shomka писал(а):
Если не ошибаюсь
не ошибаешься :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
