Текущее время: 03 май 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 20:02
Плата Compal LA-6847P Rev 1.0
Процессор Inrel Core I3-370M
Север-юг BD82HM55
видео ATI HD5470
мульт KB926QF E0.
Проблема заключается в том, что при нажатии кнопки Power не появляются питания 1.5в,1.05в,1.8в,питание процессора и т.д.
Дежурные питания 3 и 5 в присутствуют. При подключении адаптера загорается зеленый индикатор питания адаптера на передней панели платы. При нажатии кнопки питания загорается индикатор питания, горит секунд 6-7 и выключается.
При этом потребление показывает 0,01А.
При нажатии кнопки питания 32 и 117 ноги мульта падают с 3в до 0. Сингал PBTN_OUT# уходит на HM55 и всё. С него должны прийти PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#. А их нету и поэтому весь дальнейший алгоритм включения стопорится.
Проверил все ресеты, которые вырабатывает мульт, всё есть. Прошивку мульта обновил, без результатно. НМ55 тоже заменяна. С другим НМ55 плата ведет себя так же. Обратил внимание, что сигнал ACIN пришел на D26 3.3в, а на резистор R324 поступает 3.3в . С выхода этого сумматора на вход НМ55 P7 (ACPRESENT) получается 0.
Проверил тестером относительно земли показывает 600 ом. Что его сажает- не могу понять. То же самое и при старом НМ55 показывало 600 ом. 3VALW поступают на порта USB НМ55 (VCCSUSB ) Флэшка молчит, потому,что запитывается от 3VS, которые вырабатываются после выработки сигнала SUSP#. Все мои познания в поиске неисправности на этом закончились. Требуется совет специалистов форума.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 21:51
HUB?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 11:35
HUB поменял-поведение так же как и у старого.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 13:17
ине слово про прошивку основного бивиса....
микруля 3206??
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 13:59
Пропустил между ними:
1. Убедиться в PCH_RSMRST#.
2. Убедиться в наличии и величине напряжения в секции RTC.
3. Убедиться в генерации кварца в секции RTC.
4. Сделать сброс с помощью перемычек JCMOS и J2.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 20:02
Смысла перепрошивать флэшку пока не вижу, потому что флэшка обесточена, её питание 3vs вырабатывается после выработки сигнала susp#. Питание RTC 3в имеется, сигнал RSMRST# тоже поднят 3в. Генерацию кварца не проверил, моё упущение, в понедельник проверю и сброс попробую.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 21:09
Это понятно, а мультовой U22 нет на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 10:38
"Прошивку мульта обновил, без результатно" - я об этом в самом начале написал. Мульт-то адекватно реагирует на нажатие кнопки и обмен с мультовой флэшкой происходит.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:17
Не заметил. По таблице на 4 странице, вместе с дежурками должно сформироваться на PQ4 напряжение +VSBP. Затем подняться +1.5V, +5VS, +3VS и потом остальные по алгоритму.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 14:33
С выхода PQ4 выходят 19в (+VSBP). Все остальные напряжения запускаются сигналом SUSP#. Пока его нет- всё остальное молчит.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 15:46
До этого должен отработать PCH_RSMRST# с НМ55 или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 17:23
Всё правильно, сингал EC_RSMRST#- 0/3в с 100 ноги мульта приходит на C16 HM55 и отпускает его..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:23
Чтобы там был ноль , это странно. Может резюк в обрыве?
Я бы скинул HM55 и проверил сопротивление без него. Может какой-то межслой.
Лабораторным блоком подал 3,3 и посмотрел где может греется.
cron
