Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Проблема с подсветкой IBM T23
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 19:03
Начал мерцать экран, при этом появляется свист от модуля подсветки. Может некоторое время работать нормально.
Характер свиста такой, как-будто высокое напряжение "шьет" (дуги не видно).
Через несколько дней такой работы экран стал включаться, мерцая, на несколько секунд, и выключается. Поскле вкл/выключения компа все повторяется. Если отключить разъем лампы, картина не меняется - преобразователь со свистом включается на несколько секунд, и выключается. Такое впечатление, что срабатывает защита.
Может, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 19:04
Похоже на транс. 8)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 19:07
Я тоже так думаю, но как проверить? ( и чем заменить :shock: )
если нажимать на транс, характер звука меняется.
И по первому времени, мерцание пропадало, если нажать в районе транса.
А транс перемотать реально?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 19:11
И кто знает, какое напряжение должно идти на лампу? Может пока извне подать?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 19:38
транс проще таки купить, или инвертор в сборе.
На всякий случай пропаяй транс и разъем под лампу.
и запусти всю эту канитель в темноте, возможно увидишь креативную подсветку транса
Проверяется обычно подкидыванием заведомо исправной лампы
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:19
Пропаял, в темноте не светится ничего.
Выпаял из платы дроссель, через который подается сигнал на выходной каскад, тем самым отключив всю силовую часть.
Тем не менее, импульсы на транзистор, который управляет этим дросселем, поступают в течение нескольких секунд, а потом выключаются. Кто знает, по каким критериям HL937 отключается? Может у кого есть datasheet на HL937 ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:30
Я конечно понимаю, у всех траблы индивидуальные, ну есть же поиск. В поиске забить надпись лампа или инвертор.Ну конечно если есть желание что либо понять, а не так что бабла срубить и уся
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:32
Можно по существу?
На форуме много было тем про подсветку и инвертор, но с такими симптомами нет.
Если можете дельное посоветовать - буду благодарен
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 13:18
а может проще инвертер поменять.
даже если у леновы новый заказать он копейки стоит(по сравнению с затраченным временем на ремонт оного).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 13:29
Скорее всего так и придется сделать. Но хочется побыстрее, и интересно все-таки, что там.
