Текущее время: 02 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5AH помощь
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 13:12
Всем добрых суток!Принес постоянный клиент,аппарат после другого какогото мастера.....Изначально-сгоревшее зу (по словам клиента),калился PCH,принес со снятым мостом...
Состав платы-i7 впаяный
Видео-amd 216-081005
Мост-хз
мульт MEC1310....
Плата NIKE 15 REV 1.1
В связи с этим есть вопросы:
1 какой мост должен стоять?????
2 около моста есть место под кварц,есть обвязка (2 кондера и резюк),кварца нет......Был ли он там?Если был то часовой? (у мульта кварца нет...)
3 Очень нужен дамп биоса,тк поставил 65 мост-включается,на плате присутствует дежурка (3.3 и 5 ),питание видика 1.1 вольт,на маленьких дросселях снизу есть 0.9 вольт и 1.8. нет питания оперативки и CPU...
4)нужно фото платы посмотреть на предмет снесенных предидущим мастером элементов.....
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5AH помощь
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 21:22
Хоть кусочком схемы с MEC1310 поделитесь)))))с кварцем и без ведет себя одинаково....хотя по аналогии с другими буками на 65 мосту кварц обязан присутствовать...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 06:45
Фото выложил, но сорри, какое уж есть, плата пионерская viewtopic.php?f=31&t=64174&p=531554#p531554
Мульт 1310 можно по схеме Scala2_xxx посмотреть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 14:11
Спасибо!
Не сложно дамп слить будет????
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 14:12
Потом выкину свой-может и рабочий даже
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 14:14
Можно еще вокруг моста со снятым охладом фото попросить??? А то самое нужное место прикрыто
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 15:23
Дык, где же его взять то? Этой фотке год
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 22:11
Ясн,мда.....без дампа и фото ремонт не сдвинется))))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 16:58
Взялся еще раз за него,нет питания памяти.собрано на RT8207,поставил туда RT8207A,поменял ключ силовой,при включении питание на дросселе подскакивает до 08-1 вольта и сразу падает,никак не могу запустить этот шим,обвязку уже всю перемерил,S3 S5 При включении стабильно держатся на уровне 3.3 вольт,коротыша на выходе нет ,от бп потребление по 1.5в 50ма,по VTT около 5ма......второй день никак не могу запустить его,плата чистая-залития нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 18:06
вобщем снес всю распаянную оперативку,подаю с лабораторника на выход дросселя 1.5 в и после включения бука туда уходит 8 ампер (больше бп не выдает),что за хрень и куда уходит питание??????????.....пс еще нет питания проца (впаянная корка толи 5 толь7).....при этом ничего!!!!!не греется
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 19:02
нашел проходной ключ-после него 40 ом,отпаял-всеравно шим затыкается,по току теперь при включении 5 ампер забирает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 23:57
Есть аналогичная мать.если нужно фото ,без проблем сделаю(!на фото от Юрия( viewtopic.php?f=31&t=64174&p=531554#p531554)биос запаян неправильно))дамп я находил на сайте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 11:38
нашел кз-после проходного ключа на питание памяти видео
