Текущее время: 03 май 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite M305D/U400 (DA0BU2MB8F0/BH2) батарея
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 16:53
В общем эпопея с M305D продолжается.
Проблема вот в чём :
лаптоп ни в какую не дружит с батареей, виндовс пишет что мол батарея не обнаружена. Но если включить с батареи - ноут работает, пока не сядет батарея. Все это время мигает диод батареи красным цветом. БИОС шил, мульт и шим заряда менял, даже вроде бы помогло на неделю (пока лежал и ждал на выдачу), но при выдачи ноута клиенту - все то же, всё так же. :sh_ok:
Я плюнул и купил плату от U400 (BH2), на Intel. Думаю мол, хоть тут боков не будет. Но и с этой платой все то же пишет и так же работает.
Поменял разъем для подключения батареи ещё, так, на всякий пожарный. Опять же, прошил в эту плату новый БИОС (v4.70).
При подключении к лабБП, потребление в выключеном состоянии стабильно 0,33А
Итого - новая плата, батарея, разъем батареи - но проблема остаётся.
Прошу помощи :ny_tik:
123.jpg [ 72.55 КБ | Просмотров: 1794 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:00
очень китайская батарея
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:35
батарея от L650 оригинальная
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:09
и в оном L650 ведет себя адекватно?
я б другую батарею попробовал...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:20
все с батареей ок - проверялось на 2х других ноутах
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 02:03
С завода в U400 идёт аккумулятор ёмкостью 40 Wh, в L650 - 48 Wh. Может быть, в этом причина?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 02:42
хм. а в чём может быть бок? напруга на выход/вход та-же
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 02:44
В прошивке контроллера батареи, например.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 06:38
Как вариант в кол-ве банок. А значит в токе заряда.
ID с батареи до 21 ноги мульта проверь. А бы какая батарея здесь работать не будет, имхо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:46
К сожалению оригинальной батареи нет - клиент купил китайца, а старую отдал на утилизацию - всё таки ЕС...
У шефа U400, попрошу дать на попробовать батарею, и отпишусь о результате - спасибо за подсказку
