Текущее время: 18 май 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 17:09
Всем добрый день. Проблема такая: принесли ноут со словами, выключили, включили-не включается. После проверки батарейки CMOS, выкинул ее в мусорку(0В). Поставил новую, проверил PС87591L-VPCN01 - AVcc, Vbat, Vcc, Vdd в норме. Max1632AEAI - 3.3В, 5В, 12В присутствуют на нужных контактах. При очередном осмотре заметил отвал ЮМ(82801DB немного накоренен на одну сторону) пропай поставил его на своё место. По материнки - на двух катушках в районе слота памти нашел 3.3В, 5В. На кнопке POWER если я не ошибся есть 5В. Пока не могу проверить Bios за отсутствием программатора. Может есть у кого варианты, заранее благодарен.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 17:43
а по-моему, пропай вогнал последний гвоздь в крышку гроба южника
з.ы. а наклон чем мерили?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 17:53
наклон виден на глаз, т.к. часть шаров была вытянута. Да и когда пропаивал ЮМ на глазах принял нужное положение.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 17:55
Если шары были вытянуты - значит его кто-то уже мучал... По ходу юзер сказки рассказывает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:15
Такой вопрос: мог ли Bios слететь так, что ноут перестал бы риагировать на нажатие кнопки Power и не показывал ни какой световой индикации. Можно ли ЮГ пересадить с мамки Desktop-овского компа?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:47
Я так и думал. Ладно перекину отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:59
Lex, отпиши есть ли генерация на кварцах, глянь на адресной шине/шине данных БИОС осциллом - есть ли шевеление при нажатии на кнопку включения и при подключении БП
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 20:12
не мобильный там юг, DB - родной.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 20:14
стукните мне в icq 8-9 числа, гляну на мамке точно.
icq 326342188
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 11:58
ICQ пока под рукой нет, 8-я цифра 2. Осцилом проверил адресную шину. При подключение БП шевеления есть, при нажатие на кнопку Power реакции нет, как будто она не подключена.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:08
Кстати ЮГ поставил заведомо рабочий, реакций он не принес. И еще момент: на шлейфе, который идет от панели с кнопкой Power, при нажатии на данную кнопку, на 4-ом контакте появляется 3В, хотя с другой стороны дорожку от этого контакта я не нашел, что за напруги не подскажете?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:09
а на шине данных есть что или нет?
может начать надо было с перешивки биоса, а не с пересадки моста?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:32
За отсутствием программатора не могу пока прошить, на данных так же есть шевеления при подключение БП. Еще заметил что без БП на флешку Bios от батарейки питание не идет, и батарейка через час разрежается примерно на 1,5В.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 13:18
Батарейка или АКБ? Если первое за 2 часа садится на 1.5в - то южнику привет...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 13:22
Батарейка. "Если первое за 2 часа садится на 1.5в - то южнику привет..." Я поэтому ЮГ и поменял, потому что тоже так решил. Второй ЮГ, был снят с рабочей матери, поэтому он точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 13:37
Почетный Мастер
а разве батарея cmos втыкается напрямую в ЮМ? чтой-то вы тут погорячились мостами махаться :lol:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 13:46
А куда уходит "+" контакт батарейки, и разве должно быть так: при подключении в сеть на батарейки не прощупывается 3В.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 13:53
а родитель у нас кто?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 14:07
хех... Я тут рисовал картинку с объяснениями куда цепляется батарейка... Оное для десктопных плат правда, но здесь суть примерно такая же...
Комментарий к файлу: Подключение батарейки...
RTC_ICH4.gif [ 32.14 КБ | Просмотров: 1915 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 14:09
Мультик
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 14:18
То есть есть вариант помирания мульти контроллера? Хотя от батарелки 3В до него доходят.
родной юг FW82801DB
на мамк 755II0 rev :01
p n 37-UD4000-01
RoverBook D512 WH
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 14:40
Все правильно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 15:47
У меня симптомы теже, мать не ремонтировали, но она не включается...
Так что как разберешся что было- отпишись, похоже типовуха у них какаято, а меня пока руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 15:58
Хорошо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 11:58
Большое спасибо Павлу Сумину за схему. Но чувствую я начинаю тупеть. Все напряжения в норме, кроме 2.5В, 1.5В(VCC2.5_ON, VCC1.5_ON). Начинают они свои истоки из КВС. Меняю на PC97551-VPC ни какого результата (напруги не появились). На Led10, Led9 есть по 3.3В , они не горят. VCC3 - 0.6В, хотя по моему должен быть 3В. Помогите совето, голова сейчас взорвется.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 12:10
да советов - море, что толку?
зачем юг было пересаживать не перешив биос?
перешивай, а там посмотрим
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
