Текущее время: 19 май 2026 01:20
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 22:38
Без аккумулятора нормально грузится.При вставке аккумулятора и включении зависает на первой же картинке в начале POST и не реагирует на кнопку выключения.Что это -при вставке аккумулятора что то отходит.Или программно -потому что аккумулятор полностью убитый?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 23:07
И еще если загрузится без аккумулятора.То потом можно и вставлять и вытаскивать его -все работает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 00:44
Почетный Мастер
Блин, у меня каз раз фольскваген гольф сломался. С толкача заводится, а сам никак :cry:
