Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Roverbook H571(Compal CL56 la-2231) -POST 00
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 06:11
Здравствуйте,уважаемые. Вот такая у меня проблема:нет инициализации, при пуске загораются индикаторы hdd на пару секунд,a потом тухнет,сd горит постоянно. Если вынимаю привод cd и повторяю старт,то гаснут оба индикатора. 5 в присутствует в cd приводе. При запуске вентилятор проца раскручивается на 3 секунды и останавливается. Проверил импульсы на биос по шине данных и адреса- генерация присутствует. Проверял импульсы с генератора ics950810,на pci и 3v66 есть импульсы нормальной амплитуды,а на cpu не пойму- осцил показывает прямую,как будто постоянка в 1 вольт(сигналы разрешения на генерацию в pll присутствуют). Куда лезть ,где искать проблему не запуска?? Схему бы?! С уважением.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 08:34
И ещё,хотел бы добавить что индикация зарядки работает при подключении адаптера,что видно по частоте мигания индикатора.Звуковой сигнал разрядки также присутствует.Но до сих пор не пойму,если даже проц не работает,то как же идет генерация на шине адреса на БИОС-чипе.На счет проверки напруги на процессоре,так я считаю это недоступным вариантом,тк не имею схемы.И насколько помню при вытащенном процессоре я напругу всеравно не получу,тк последний передает мульконтроллеру сигналы на её получения.(мост или мультик определяет какой проц,а затем выставляет на нем напругу)????!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 08:41
Облазил вчера ftp.compal.com,пока ещё была открыта папка на новые материнки в разделе Sales/Sales3.Авот в папку со схемами и документацией на старые материнки(Sales/Sales1) доступ прикрыли как и на всЁ остальное :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook H571(Compal CL56 la-2231) -POST 00
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 09:35
Почетный Мастер
все правильно. это типовая неисправность этой платы - активный CPU_STOP#
посмотрите в любую схему - все поймете ;)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 19:19
Получается неисправен генератор ics950810,так как присутствие сигналов разрешения запуска генератора в норме и соответствует даташиту (лог1) на pll,т.е
CPU_STOP#=лог1(3.3в),PD#=лог1,PCI_STOP#=лог1.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 05:30
Почетный Мастер
самый первый раз я тоже на решил что клокер мертвый, и оказался неправ :wink:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 19:57
Вопросик созрел:если я вынимаю из материнки видиокарту (2 разъема на мамке),прерываются ли соединения в плате. Т.е. POST должен проходить без видюхи?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 09:05
Почетный Мастер
должен, до какого-то момента.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 15:04
При отсутствии видекарты код А0. Со своим DCL56 присоединиться можно, или создать новую тему? У меня POST начинаеться но закончиться не может. Каждый раз останавливается на разных кодах, Что это может быть? Причем когда видео нет на кнопку выключения реагирует, а с видео висит. Иногда выводит заставку Ровера, но на клаву не реагирует!
