Текущее время: 19 май 2026 06:33
 Заголовок сообщения: Вопрос про память 512 pc133 144pin
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 23:13
Господа помогите решить проблему.
Приобрел недавно данную память для ноутбука IBM T23, а она не хочет работать. При запуске ноута писк и все,темный экран. Но когда возвращаю старую планку на 256, при загрузке ноут говорит что памяти уже не 512, а 256. Предполагаю что в самой памяти что-то не так, или с питанием что-то или в развязках где-то. 8 чипов микрон, маркировка мамого модуля B4882Ra наклеек нет. После изучения данной проблемы, узнал, что бывает память китайских производителей, а они экономят на радиоэлементах или ставят не точные номиналы. Мне кажется многие сталкивались с этим. Как заставить память работать? Должен же быть рецепт ?
DSC00892.jpg [ 107.51 КБ | Просмотров: 950 ]
DSC00893.jpg [ 105.98 КБ | Просмотров: 943 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 23:35
слоты пропаяй.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:18
слоты рабочие, мою родную на 256 видит и работает без глюков пробовал эту планку в других ноутах, эфект тот-же негрузится или не опознает память.
Должен же быть рецепт лечения..... ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 16:15
эта планка на 16-разрядных чипах, работает вроде только в матерях начиная с i810 чипсетов, ну и в via/sis
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 09:48
спасибо буду знать.
