Текущее время: 06 мар 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R425-JT01RU проблема с видео
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 18:44
Платформа SUZHOU-D code:BA41-01181A, наклейка: BA92-06354A. Поступил с проблемой - нет изо на матрицу, на внешку выводит. Заменил видео - 216-0774009. Все вроде заработало. Через пару дней клиент приходит опять - как то тупить начал аппарат, подвисать, он решил переустановить ОС. И после переустановки - видео ставиться не хочет ни в какую (( По кодам перебрал уже с десяток версий драйверов - выкидывает в БСОД, хотя если загрузиться в безопасном режиме - видео в системе стоит без каких либо желтых значков, типа работает нормально. Ну, думаю - недосел может.. Перекатал на свинец - все то же самое. Память, проц менял - изменений никаких. Вот хотел спросить совета - север не может такое вытворять? (215-0752007)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425-JT01RU проблема с видео
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 19:41
PCIE прозвоните в обе стороны, там удобно прямо на кондерах у севера.
Судя по характеру, если через 2 дня начал тупить - как раз настолько хватает прогрева севера амд :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 19:42
Имея неутешительную статистику по этим северам, я бы махнул и его, причем, туда, скорее всего, можно поставить все, что угодно из этой серии. Но это - предположение, основанное на опыте по К40ав
