Текущее время: 01 май 2026 16:22
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:02
Здравия!
Compaq CQ62-a10ER MV_MB_V1 AMD S1G4 + RS880M +SB820M очень странно себя ведёт.
Поступил с проблемой - не вкл. Пионеры уже побывали, но плата по состоянию в идеале.
Сбросил CMOS - включилась на внешний мон. А на внутренний нет подсветки. Отсутствует LVDS_PWM на 36 ноге разъёма LCD - КЗ там нет.
Вторая странность, плата включается только после 3-5 мин. простоя, полностью отключенная от всего. И включается только 1 раз. Если сразу выключить, то снова не включишь. Подключал 2 различных БП, один из них оригинал, второй копия. Оба нормально работали на других хулетах. Что ещё странно - не загорается диод в разъёме БП при вставлении штеккера, но не смотря на это питание на плату поступает.
Проблема похожая viewtopic.php?f=232&t=89324&hilit=inv_pwm решилась перешивкой, но..
BIOS шил, мульт IT8502E менял. Эффекта нет.
Грешу на север, но вот только таких симптомов ранее не встречал с RS880...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:32
Может с обвязкой мульта что-то не так?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:16
То-же самое, 1 в 1. А если включить с батареей и БП, то и подсветка будет.
Поиском по форуму посмотрел - для начала надо попробовать поменять МАХ8731, в наличии нет, заказал.
Значит, это не мультик?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:40
Да, прикольно весьма, с АКБ подсветка появилась. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:48
Был такой бук с таким же дефектом решилось заменой МАХ8731.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:12
Да, замена МАХ8731 помогла. Правда АКБ видимо в глубоком разряде. При подключении индикатор несколько раз моргает оранжевым, а потом горит белым и нет зарядки.
Спасибо за советы!
