Текущее время: 19 май 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Asus VX1 Lamborgini опознать деталь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 08:18
Ноут запитали универсальным БП, не вкл.(в уголь сгорел
вх.полевик и емкость, прогорела плата -все устраненно!)
Определяется деталь в корпусе типа SOT-223 (как AME1117) маркировка 8С607 1нога-10V, 2-земля, 3-19V На плате обозначение отсутствует. Это скорее всего стабилизатор либо транзистор(звонится неадекватно транзистору!)
Микросхемка грелась,при выпаивании отвалилась нога и куда нужно 10V!!!! Судя по всему был скачок по напруге, короткого не наблюдается нигде.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 11:05
Стабилизатор и есть.. в АСУС-ах служит индикатором неправильного подключения внешнего БП :-) тоесть горит всегда в этих случаях..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 11:44
Так и понял -вопрос чем заменить-т.е. параметры (вольтаж ?) его и аналог!?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 12:56
5-и Вольтовая..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 14:41
Спасибо! Так и предпологал! :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 20:17
вместе с сстобилизатором надо и КБС менять(ему пипец...)...
