Текущее время: 01 май 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:11
Имеется тошиба, платформа plac/csac rev 2.1.
Изначально пришел после перепюсовки, не реагировал ни на что. Заменил чарджер, шим дежурки, мульт, кучку мосфетов, шим формирующий 1,2в, коммутаторы usb портов - плата завелась, появилось изо. Настораживает только пониженное сопротисление по питанию 1,2в - около 6 ом.
Собрав ноут, обнаружил глюк - при попытках загрузки ос (хоть откуда) ноут виснет намертво с курсором в верхнем левом углу.
Скинул хард, привод, wi-fi - без изменений. Разобрал снова, отпаял сетку, включаю - нет инициализации. Вернул на место сеть - нет инициализации.
Проверил - на lpc обмен идет, к памяти обращается, видео не выводит никуда. Проц, память исправны. Прошил биос - без изменений. Ставил заведомо исправную сеть, снимал звук и кардридер - без измнений.
Подпаял посткарту - post 7Eh :du_ma_et:
Поменял FCH- без изменений. С новым мостом сопртивление по 1,2 такое же низкое.
Пробовал откидывать кварц и питание с видеочипа - изо так и не появлось.
Собственно теперь вопросы.
1. Нормально ли на этой плате 6 ом по 1,2в ?
2. Стартует ли эта плата со снятой сеткой ?
3. Если проблема в видеочипе, то, сняв его, получу ли я изо с интеграта (на многих платах с таким набором чипов это прокатывает) ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:20
Отбой, решено: http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=16256
