Текущее время: 30 апр 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Проблема с PCIE (циклический reset)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:27
Бук Lenovo IdealPad Y450 пришел с циклическим ресетом при загрузке. Загрузка доходит до включения экрана.
С пустым PCIE или установленной в него POST-кой стартует и загружает ОС. Коды на постке бегут нормально. Проверка питания, пайки разъема/обвеса, замена адаптера вафли, надавливание на ЮМ (AF82801IBM) проблем не выявила. Замечено, что после долгого простоя бук первый раз иногда стартует и работает нормально (вафля определяется ОС). USB, "синий зуб" работают нормально.
Есть у кого какие мысли на тему:
- стоит ли вообще ковырять, или проще воткнуть внешений slim-Wi-Fi;
- если ковыряться, то где именно?
- если у кого есть полная распиновка PCIE, поделитесь, плииз. (Пользуюсь этой.)
P.s. Бук был у меня в ремонте 3 года назад с заливом водой. Воссстановлен, проблем за указанный период не было.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с PCIE (циклический reset)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 22:25
Николай Спасский, а почему просто схемой не пользоваться?... 33-я страница
lenovo_ideapad_y450_quanta_kl1_rev_a1a_sch.pdf [2.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 10:27
Николай Спасский, другой модуль наверняка подкидывался ведь? А по питанию именно разъема резистором подгрузить попробовать? Или при зацикливании посмотреть? Т.е. мысль такая: вай-фай по разному инициализируется, как в данной версии биоса не скажу, но где-то как раз в этом месте, очень похоже. Может, банально, идет просадка цепи питания, тем более, что залит когда-то был?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 00:28
Сергей, с питанием всё Ок. Смотрел осциллом.
Ресет делает сам модуль, не дождавшись ответа по одной из шин.
Дядя Женя, спасибо за схему. Очень помогла в понимании и поиске проблемы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 00:31
Кстати, посоветовавшись с клиентом, мост решили не поднимать, ограничились внешней выфлей.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
