Текущее время: 20 май 2026 03:52
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 23:32
Проблема в следующем отсутствует кабель LCD панели. Хочу сделать самодельный, но не могу найти схему на эту модель. Дело в том, что
на мамке 64 контакта в разъеме , а на панели LCD 41 контакт. Помогите схемой или распайкой кабеля. :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 21:18
Хорошо, может получиться сфотографировать кусок кабеля с разъемом на панель с обоих сторон , что бы было видно проводники.
Жалко выбрасывать ноут, а в хозяйстве бы сгодился. Помогите люди !!!!! :P
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 11:31
На панели LCD - 41контакт - что-то тут нечисто :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008 22:43
Спасибо PKS ответил, уже хотя бы не сам с собой общаюсь. Действительно на панели LCD разъем с 41 контактом, а на мамке не 64 контакта , а 32 просто они сквозные. То есть распайка один к одному не прокатит. Помогите распиновкой , не ужели ни у кого из форумчан не завалялся такой раритет. :wink:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 23:23
Прозвонил разъм на панели половина сидит на корпусе, сравнил распайку отсюда , ни одна не подходит http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673 в аттаче результат научного труда. :P
Pap]tv.tif.gif [ 9.48 КБ | Просмотров: 767 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 21:52
Хорошо тогда подойду к этой проблеме с другой стороны, с мат.платы
на панель идут сигналы RGB как с видеокарты или сигналы LVDS ?
PS: сильно не ругайтесь я с ноутами еще так сильно разбираюсь,
как многие на этом форуме, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 22:32
Посмотри моё старенькое письмо. Может поможет ;)
У тебя не LVDS ... однозначно.
Fw_ Read my old letter_ Fw_ LM-CC-53-22NEK.eml.txt [181.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 10:35
Vladimir. спасибо за помощь, похоже у меня немного по другому распайка. Нашел в инете даташит на матрицу с распайкой разъема, то есть пол дела сделано, осталось разобраться с контактами на мат.плате. Не могу найти даташит на видеочип NEOMagic 128XD NM2160C. Помогите даташитом или ссылкой на него или куском схемы с этим чипом. :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 10:55
Чего-то вложение куда то делось, попробую еще раз
tm121sv_02l01.part1.rar [250 КБ]
tm121sv_02l01.part2.rar [250 КБ]
tm121sv_02l01.part3.rar [4.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2008 17:25
Найти даташит на м/с NM2160C не нашел, посему придется
применить метод професора Тыкина.В атаче рисунок разъема
LCD Panel с замерами напруг,сигналами и присоединеными
элементами.Буду рад любому совету по существу.Попутно
несколько вопросов.Из даташита на матрицу присутствуют
сигналы R0-RED DATA ( LSB)
R1-RED DATA
R2_RED DATA
R3-RED DATA (MSB)
R4-RED DATA
R5-RAD DATA
и.т.д по зеленому и синему.
Что есть LSB и MSB ? Из даташита на матрицу если я
правильно понял сигналы HSYNC & VSYNC не используються,
тогда из рисунка на 5 контакте - dataclock, а на 9-data enable
или наоборот?Не соображу как разъвести сигналы цветов, то есть
LSB, MSB? И еще на 7 ноге сидит 3,3в хотя с питальником она не
звониться, а на 8 ноге сидит 1,7в.- не понятно к чему их на панели
LCD приделать?
LCD panel.gif [ 37.38 КБ | Просмотров: 735 ]
