Текущее время: 18 май 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 12:39
Данная модель после входа в режим "сон" больше не включается. Хотел обновить БИОС и драйвера, но ничего в инете не нашел. Подскажите, где взять свежие драйвера?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 14:25
На сайте производителя... а ACPI утилиту - любую с АСУС..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 10:55
Обновил драйвер ACPI, bios, теперь при закрытии (переход в спящий режим) ноут просто выключается. Подскажите, как это побороть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:01
а что в установках на закрытие крышки стоит?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 12:31
Поставил ХР, дефект остался. Выявил особенность: при подключенном блоке питания после перехода в сон ноут зависает и горит светодиод батареи и питания, вывести из этого состояния можно только обесточив ноут. При отключенном БП - ноут просто выключается. Прблема кроется в железе, я так думаю. Подскажите, что поменять?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 19:26
А что в асусах за сон отвечает?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 13:07
Если это вопрос на проверку моих знаний, то не знаю. Мне не часто приходят ноуты, при таком раскладе я меняю мать по-гарантии. Если не сложно, объясните, что отвечает за сон?
