Текущее время: 29 апр 2026 02:35
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:40
Доброго всем дня!
Ноут HP dv6-6b06er платформа ARIMA HPMH-40GAB7400-E...(дальше не рассмотреть, закрыто креплением системы охлаждения).
Не включается, не заряжает АКБ, не реагирует на подключение адаптера питания.АКБ разряжена в 0.
При подключении адаптера коротко мыргает светодиод и всё, также светодиод вспыхивает, но на большее время, когда адаптер отключаешь.Адаптер оригинальный, также проверялось с другим рабочим оригинальным БП.
Схемы на этот аппарат нет, работаю со схемой от hpmh-40gab6300-d.
Дежурка TPS51125, чарждер BQ24707, мульт IT8518E (CXA)
Что в итоге я имею:
Напряжение на разъёме подключения адаптера:
1,2- 19,7в
3(chg led)- 5в
4(acin led)-3,3в
5(adp in)-1,6в
Дежурка 3,3в есть, 5вольт(насколько я понял) должны появляться на этой мамке после включения.На мульте 3,3в есть, на кнопке включения 3,3в есть и на 125-ю ногу мульта сигнал с кнопки приходит.
Обмен с флешкой биоса есть.Биос прошивал.
Напряжение на чарджере:
ACIN,ACP- 19,7в
ACDET-3,6в
VCC- 19,7в
ILM -0,9в
IOUT- 0в
SDA,SCL- 3,3в, но обмена по шине нет
ACOK при подключении адаптера скачком уходит в 1(3,3в) и сразу падает в 0
Сигнал AD_TYPE согласно схемы равен 0,8в и на 67-ю ногу мульта приходит.
Сигнал ADAPIN_SEL 2,3в и на 70-ю ногу мульта приходит.
Менял чарджер( причём два раза, чтобы исключить возможность брака), менял мульт(ревизия та же), также менял дежурку.Всё без изменений.
Мне не нравиться что ACOK появляется и пропадает, но всё уже проверено и заменено, ничего больше подозрительного из компонентов я не нахожу.
Напруги чистые без грязи.
На данном этапе мысли у меня закончились.
Ткните меня пожалуйста в нужном направлении.У меня голова уже квадратная, чувствую что начинаю по кругу ходить.
Где-то, видимо, мелочь какая-то сдохла, но найти не могу.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 22:19
Полное противоречие в 2-х строчках.
Сначала нужно исключить прошивку BIOSа.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 22:44
Биос шился.
Это не противоречие, это описание поведения при подключении адаптера.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 09:14
Stelt писал(а):
Биос шился.
А поведение ето не реакция? :du_ma_et:
У меня один раз был мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:11
Мульт я менял.Менял на такой же, с такой же ревизией.
Ладно, буду дальше рыть.Тем более оказалось, после более углублённого изучения инфы, что это не ARIMA, а AMD Wistron 55.4RI01.211G Kelly 2.0.
Нашёл ещё один похожий вариант схемы, буду курить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:21
Всё оказалось проще.Сам себе устроил головняк.Дамп, которым я шил, оказался не рабочим.Сегодня залил с рабочего ноута, всё заколосилось.
