Текущее время: 04 май 2026 23:45
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 13:30
Rover _ не видит винт CD-rom и пишет RTC bat error
стерли надписи на корпусе ацетоном. собран на 645 sis
я с роверами не сталкивался, в основном что-нибудь более цивильное делал.
кто подскажет что делать?
батарейка RTC в норме...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 14:30
попробовать поставить другой СДД? одни СДД аыступают как MASTER, другие как CableSelect. И биос может не распознать именно по причине неумения распознать MASTER-SLAVE.
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 15:10
все родное... вчера работало, а сегодня уже не работает...
может кто по роверам силен. это уже второй такой - с симптомами похожими. что в нем сдохло?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 15:33
Было подобное с ровером, батарейку заменили все увидил, но где она там стоит не помню.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 15:35
менял не помогло...еще идеи?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006 02:04
Южный мост отвалился видимо. Питание RTC напрямую туда идёт, как и АТА интерфейс
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006 11:50
дело теперь обстоит так...
поменял батарейку - припаял нормально разъем для батареи - все нормально увидело ---
НО! он один раз загрузился в нормальном режиме в винду, а остальные разы только в безопасном режиме.
Если грузить в нормальном- виснет на флажке винды, винду не хочет новую ставить...в чем трабла?
MHDD гонял... память проверял, CD-rom тоже...
сейчас камень менять буду... я за время одного ровера 3 тошибы подниму. и ремонтировать приятней и качество в нутри выше и винтики ВСЕ одинаковые...а не разный в каждую дырочку!!!
я в шоке - кто такие ноутбуки делает((((
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006 12:53
..так..если в DOSe работает уже гут...идем дальше..винда не инсталлируется..память!!..слоты для памяти!!..дальше..винт?? а не потерял ли он MBR после MHDD, было уже...Fdiskом смотреть status..
по новой может быть форматнуть еще...а badы на диске, ...и еще наверное что-нибудь есть..найдешь-отпишись-у меня тоже бывает
всякая хрень...
[i]тихо шинами шурша едет Крыша не спеша[i]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006 13:17
там мост при 32 битно режиме отваливается..короче --
ноутбуки такого класа полное Г.
на запчасти...) заработок даже больше будет)
