Текущее время: 18 май 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Подскажите, проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 09:15
Есть ноут Nec Versa FP520 (15" SXGA)
Бук показывал, показывал и вдруг замер. При перезагрузке матрица зажигается белым тусклым светом и через некоторое время появляются три тоненьких полоски поперек.
Носили в две мастерских - сказали матрица...
Бук грузится и все остальное работает. Сказали, что сильно греется микросхема - та что на матрице.
матрица - самсунг LTN150P4-L03
на ибее была куплена аналогичная б.у. матрица, работоспособность неизвестна
при установке этой матрицы в сервисе она показала прекрасную картинку... НО
Спустя двадцать секунд матрица начала глючить, отрубаться, менять цвета, выдавать полосы...
Подключили к другому буку - таже хрень... к третьему -тоже самое
подскажите, что может быть, обе дохлые матрицы, может инвертор или лампы?
еще подскажите грамотный сервис по этому вопросу в Питере.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 09:35
лампы и инвертор тут не причём это матрица
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 09:59
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060 по сервисам сюда:)
Матрац отдуплилсо/отслоение/
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 10:34
А питалово на матрицу вообще нормальное идет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 10:35
Кстати, если не секрет, почем такая матрица с ебея выходит?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 12:56
Лучше уж с Самсунга.........
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 17:22
купленная на ибее матрица - оригинальный самсуг, б.у., без гарантии работоспособности
подскажите по теме, есть шанс починить эти матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 20:09
Снеси тело к Косте (pks) , а там и получишь все ответы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 13:04
Неправильный ответ. Надо давать ссылку на тему "Список сервис-центров". Там питерских сервисов порядочно - выберет что ближе :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 13:43
Не неси тело к Косте, а то он сначала отправит к списку сервисцентров.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
