Текущее время: 23 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: asus x53sm
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 04:28
доброго времени суток. пришел в ремонт ноутбук - залитик. asus x53sm плата k53sv rev3.1
проц SR0CH (Intel Core i5-2450M)
мульт it8572e
север BD82HM65
видик N13P-GL-A1
Диагноз - не включается. при вскрытии обнаружена корозия от жидкости в районе мультика, rt8202 и еще в нескольких местах. после чистки и замены некоторой мелочевки, плата стала включаться от кнопки пуск. но питания не поднимаются, есть только 3.3 и 5 вольт дежурки. кулер соответственно на месте.
прошил биос,
заменил мульт
поведение не изменилось
генерация на HM65 есть
на мульте генерации нет (внешнего кварца нет) в момент включения зарядки, долю секунды читается биос и дальше на шине тишина.
проверял процесс старта по похожей схеме, уперся в пункт 10 ME_PM_SLP_M# (думаю что на мульт не разведен)
ну и пункт 11 PM_SUSC# не отрабатывает. соответственно остальные питания не запускаются.
всю голову сломал за вечер. откуда должна идти генерация на мульт? или в нем внутренний генератор?
что еще можно посмотреть? может проглядел чего? еще подозрение падает на север ИМХО больше там вроде нечему припятствовать старту?
процесс старта.JPG [ 78.45 КБ | Просмотров: 1138 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus x53sm
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 13:37
Глянь скайп
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:51
В мульте есть генератор встроенный.
Мелочевку под pch смотрите внимательно, лучше под микроскопом. Попадалось на этих платах такое не раз, дорожки подгнивают в точке соединения с контактной площадкой. Причем визуально все целое, а не звонится.
Ну и хаб на крайняк...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:43
заказал хаб. попробую махнуть...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:50
нашел еще пару сгнивших дорожек.. плата завелась. еще оказался дохлым видео чип, от его замены клиент отказался :( спасибо всем откликнувшимся.
