Текущее время: 18 май 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Inspiron 5150 не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:46
Приветствую всех!!! Очень нужна помощь.
Изночально принесли бук со стандартной проблемой - не работает от бп и не заряжает батарею. Оказалась двойная неисправность: заменил мультик и далас в блоке питания. Ноутбук заработал, но через пару дней клиент вернулся. Теперь ноутбук не включается не от бп не от АКБ. При подключении адаптера индикатор батареи горит зелёным; при включении, заряд так же горит зелёным, а индикитор питания мигает зелёным с переодичностью 2 секунды. Разобрал ноут, отцепил память и видео, подцепил пост карту. На карте появляются нули на 2 секунты и гаснут, все напруги внорме, ни чего не калится, питание проца так же появляется на 2 секунды. Прошивка биоса не помогла. Заменил опять мультик, взял новый бп - так же безрезультатно. Южник тоже заменил - не помогло. Проц подкидывал дугой.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:55
А трабол то в видяхи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:59
Я его вообще без видяхи включаю. Без неё он должен включится и пробежать пост коды до её определения. К тому же видяху пробовал на другом ноуте - рабочая.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 12:42
Почетный Мастер
коре, сокет, север... поиск почитайте про эту серию
