Текущее время: 29 апр 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Замена RTL8411
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 20:34
Столкнулся со странной проблемой. После залития сгорела микросхема RTL8411. Это сеть совмещенная с картридером.
Купил 3 таких микросхемы. Пришли 2 из одной партии и 1 из другой. Все три при установке теряют мак адрес. Первые две при прописывании мак адреса вручную работают с сетью, картридер устанавливается, но карт не видит. Третья с сетью работать не хочет никак, зато картридер работает исправно.
Смущает информация с сайта производителя: Embedded OTP memory can replace the external EEPROM
По русски: Встроена однократно программируемая память вместо использования внешней памяти EEPROM.
Может кто-что подскажет?
Их бы распилить пополам и склеить исправную сеть и исправный картридер, но необходимого оборудования нет....
 Заголовок сообщения: Re: Замена RTL8411
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 21:08
если там EEPROM с OTP областью, попробовать найти утилитку и считать содержимое- что бы увидеть БУ или нет, первые две могут быть бУ, в моём случае, не стартовала чистая сетка Realtek RTL8165EH, и не виделась, покуда не прошил...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 21:12
Перепробовал все доступные утилиты для более старых чипов. Не подходит ни одна. Нужна именно под этот чип.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:20
Родная утилита найдена. На исправном ноутбуке она показывает записанные в чип параметры. Мои все три микросхемы программа забраковала.
На любую команду выдает сообщение "Default efuse format mismatch".
Т.е. структура данных нарушена и программа не может с этим ничего сделать.
Как я понимаю, чипы не б.у., а отбраковка после неправильной записи конфигурации.
