Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D610 и track stick
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 04:54
Hello!
Прошу помощи у многоуважаемых гуру. Проблема, вероятно, возникает в любых ноутбуках с track stick. После включения начинает "залипать" или вверх и вправо или вниз и влево. Курсор "поймать" почти не удаётся, в т.ч. и тач-падом. Если отключить этот stick всё остальное (мышь и тач-пад) замечательно работает. Можно ли его отремонтировать/почистить или неремонтопригоден?
И ещё вопрос: сколько может держать от новой батареи 4700мА подобный ноутбук, скажем, при загрузке винраром? (Pentium M1,6/1024/60Gb/CD-RW)
Заранее спасибо.
WBR.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 07:28
да кишков трекпоинта там добраться проблематично, клава клепаная, чтоб добраться до трекпоинта - разбирать всю клаву придется. а поидее трекпоинт пропаивается и после етого нормально работает(тока нахер он нужен, ИМХО вещь бесполезная).
Батарея новая с полной загрузкой проца работает 2-2,5 часа.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 16:25
Там клава не клёпаная. Поднимаешь клаву подней есть пару зажимов разгибаешь их вытаскиваешь трекпоинт и кидаешь в УВЗ. 30 мин работы и всё ок. Жидкость для промывки: ВОЗЬМИ МИСТЕР МУСКЛ розовый.
