Текущее время: 19 май 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 11:26
Всем добрый день, ситуация такая: у данного девайса нет подсветки, модуль собран на OZ9910. Было КЗ по 20В, исправил (умер конденсатор). Устранил, теперь ситуация следующая: ноутбук вообще не заводится, и в модуле подсветки издаются периодические щелчки, причем при первом напряжение на Enable - 0,1В, при втором - 0,25В и дальше циклически. По схеме проверил, больше КЗ не нашел. Отцепил ногу ENE щелчки прекратились, ноут завелся, изо есть без подсветки, подал 3.3В на отцепленную ногу, ноут "ушел в себя". На этой "висящей в воздухе ноге" напряжение 0,06В. Менял транс нет реакции. С другим модулем нормально. Может ли быть проблема в OZ9910, и можно ли это проверить?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 11:30
Да еще забыл написать, что с откинутой ногой ENE, на контакт от мультика приходит 2.5В. То есть вроде бы как бы все впорядке.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 14:47
Почетный Мастер
правильный ответ: умер НЕ ТОЛЬКО конденсатор, но oz9910 живая.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 14:57
Извените, не понял, то есть OZ9910 живая, а проблема гдето в цепи? Но вопрос, что это щелкает?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 15:10
Почетный Мастер
Lex писал(а):
что это щелкает?
КЗ
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 15:18
То есть КЗ где-то в цепи ENE, если да, то в этой цепи стоит один резистор и конденсатор, я их оба менял. Так как после отсоединения ноги щелчки пропадают. Я так же смотрел на это дело в темноте, подсветки нигде не видел, да и тестором всю платку прошарил. Может где-то если только полевичок накрылся.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 16:20
Похож на электролит. Пробило его.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 16:33
Сейчас еще пройдусь
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 22:39
Почетный Мастер
ага, он самый
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 18:14
Нашел U1, в землю всеми ногами. По моему ключик, 4604BE5U18. Во всяком случае заменил на такой же, КЗ ушло, ноут запустился, но лампы не горят. Подумал что ключик при умерании зацепил транс, заменил, ничего. Сейчас проверю лампы. Да кстати на контакте ламп появляется 0,5В, помоему маловато.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 23:48
Почетный Мастер
вторую сборку тоже заменить. OZ9910 снять/поставить. ну и предохранитель само собой.
если подсветки все равно нет - брать либо осцил, либо новый инвертор :D
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008 11:13
Сигналы все в норме, подсветка работает, тут я сам пролетел, ноут показывает черный экран(попробовал с внешним моником). Думаю что от включения выключения Bios слетел. Сейчас прошью, потом отпишу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 13:45
Прошивка не помогла, от одной проблеммы перешел к другой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 14:27
Почетный Мастер
т.е. изо. на матрице появилось? а что-тогда не работает?
если после перешивки не стартует вообще, то а) прошить правильный BIOS, б) смотреть lvds. как вариант: кроме каналов управления подсветкой выжгли и lvds в севере, до кучи )
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 16:16
Изо на матрице нет, но на шлейфе присутствуют некоторые уровни сигналов (сигналы LVDS). Ноут стартует, индикаторы горят как надо, заводится жесткий. DVD-ROM, мигает некоторое время индикатор жесткого, но черный экран. Залил прошивку с оффицального сайта - MP-109.wph, и пробовал другую версию MP-113.wph, ноль эмоций. По температуре при включении нормально (проц, юг, север немного тепленькие). Еще заметил что с ENE KB3910SF с 24 ноги (если не ошибаюсь регул.яркости) выходит 0В. Если есть у кого datasheet на нее поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 17:18
Почетный Мастер
я не понял - на внешний монитор изо есть??
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 18:23
В том то и проблема что на внешний нету, до КЗ и перепайки модуля подсветки было.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 22:03
Почетный Мастер
мораль:
1) не тот биос
2) вы что-то еще убили.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008 11:01
Прошивки перепробовал все, дальше смотрю, потом отпишу
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008 12:04
Попробуй еще Fn+F5 нажать при подключенном внешнем монике. Может, не все так плохо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008 12:32
Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008 12:40
Не помогает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008 19:11
Почетный Мастер
тогда смотреть на чем post останавливается, делать выводы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 14:59
В том то и проблема, что нету mini pci Post карты, есть только LPT. Начал подогреваться ЮГ. Я вот думаю могло ли быть так, что при КЗ что то накрылось в мультике, а по средством этого вышел из строя ЮГ. Но так безссмыслено рассуждать, может есть у кого нибудь кусочек схемы с данным КВС. Будо очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 15:57
Почетный Мастер
это не аргумент. понять основные этапы POST можно и осцилом.
FBM всегда сильно греется. даже на живом палец не удержишь
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 20:06
Позаимствовал mini PCI POST карту у знакомого, POST код 00. Решил все таки снять ЮГ, снял, переребоулил, посадил. На внешний мон изо пошло, но с мультика нет сигнала Enable на подсветку. Я думаю при КЗ мульт выбило каким то образом (может ли быть такое?). А вопрос про осцил, как можно на начальном этапе проверить POST, снимать сигналы с пинов AD слота mini PCI или как если не секрет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 08:57
Сейчас ситуация такая: после ребоулинга ноут запустился, сигнал на внешний монитор поступает, на матрицу тоже йдет, но с КВС пропал сигнал Enable(вкл. подсветки). Ноут не определяет жесткий, CD-ROM, думаю либо малость перегрел ЮГ, либо он погиб, буду смотреть дальше. Потом сразу отпишу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 09:43
Нашел Enable, конденсатор в нагрузке съедал, изо пока нет. Дальше буду копать.
