Текущее время: 29 апр 2026 08:36
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 20:32
Пришел ноут с симптомами - села батарея и не включается. При диагностике - нету потребления по входу 19В - 0,00А. Соответственно не заряжает и не включается с БП. С аккума - мигает что сел.
На плате дырок нету, предохран целый, ключи по входу живые. На входе PQ1 - 19V, а на выходе - 0. На затворе тоже 0. При подключении АКБ - на затворе 10,5В, на истоке - тоже самое. Появляются 3,3В на кнопке и на биосах. Соответственно проблема в участке - БП-чарджер-АКБ. Махнул чарджер на BQ24751 (родной - BQ24753A - но согласно форумов - они совместимы) но ничего не изменилось.
Схемы на плату - нет(. Может кто-то сталкивался с таким ноутом. И реально ли действительна такая замена чарджеров.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 00:43
PQ1 p-канальный - должен быть открытым при 0 на затворе.Менять.
