Текущее время: 02 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: Не запускается Toshiba SP4340
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 16:49
Может у кого-нибудь есть какие умные мысли по запуску Toshiba SP4340? При нажатии кнопки включения индикаторы горят как надо, а дисплей не горит. Память встроенная, а при добовлении еще одной планки результат тот же
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 17:03
слоты памяти..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 17:08
Слоты вроде пропаял... но может опять плохо. А может быть что-то со встроенной памятью, ведь по идее должна работать без планок?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 20:34
там еще бывает видео отваливается...паять можно только на IR иначе плату выгнет.
