Текущее время: 18 май 2026 22:02
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 12:54
При подключении внешнего монитора на нем нет изображения, причем монитор видит, что сигнал есть и если на нем выкрутить яркость и контрастность в максимум - изображение еле, еле видно. Разьем на видяху сразу идет, неужели север так умер?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 13:05
Если все остальное проверено
Лампа
инвертор
шлейф
Поиграть клавишами/Fn+F.../
то остается север 945GM
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 13:48
Не совсем понял как
Лампа
инвертор
шлейф
могут влиять на вывод изображения на внешний монитор? :shock:
на матрице бука все ок показывает
проблема именно с внешним монитором
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 14:50
Почетный Мастер
а может у вас монитор умер? Это на него очень похоже :lol:
очень не верится чтобы 915GM мог ТАК умереть, хотя всякое бывает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 14:56
:D
разве что штуки три сразу
и только на этом ноутбуке
т.е. если не монитор, то север?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 15:10
Почетный Мастер
уровень/амплитуду RGB хоть смотрел? стабилитроны защитные? и пр. и пр.
