Текущее время: 18 май 2026 23:51
 Заголовок сообщения: samsung r45 не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 15:52
хотелось бы раздабыть схему.
не включается, не горит не один led, питание на мать заходит!!!
что проверить и где???
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 18:51
контроллер зарядки можно поглядеть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 08:08
Проверь почту. Выслал тебе схему R-45. Успехов.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 12:57
Павел Сумин писал(а):
Начать с прверки наличия питания дежурки, Перешивки БИОСа, работы микома
Ну, конечно убрав явное палевоИ рассмотрев внимательно ЮМ
Кстати этот проект может быть как на интеловском чипсете (проект Firenze, так и а Ати кажется Habana-C)
Утебя какой?
схема оказалась Habana. ребята уже кинули сижу разбираюсь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 12:58
спасибо!!! пока помогает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 11:21
после того как я потыкался тестером по дежуркам стал калиться max1999 что бы это могло быть???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:04
Почетный Мастер
Что-то где-то замкнул, и макс умер. И не только он.
PS. случай сильно смахивает на принесенный как-то IBM, с заявленой неисправностью "Пропало изображение. Разобрали, померяли напряжения на плате, после чего перестал включаться."
Спалили дежурку, мультяк, южник, еще кое чего по мелочи... вобщем, не подняли мы его с Костей :-(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:22
угу, типатакого G550 чиню, осталось КВС найти :lol:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:38
то что я что то замкнул я не думаю тыкался очень акуратно по ТП.
всего скорей макс уже был подбитый и догорел у меня на руках.
сейчас дошел до P5V_AUX нет его!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 13:09
P3.3V_LAN нет вот этого еще
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 13:14
P5V_AUX поидее мах и дает. если он издох то откудаж 5в взяться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 13:28
Хорошо я понял макс издох однозначно менять.
А вот как определить дальше нет ли где кз. чтоб новый макс не издох
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 13:49
Почетный Мастер
самостоятельно. нам твою плату не померять
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 18:33
Ну эт понятно что мерить буду Я, вот вопрос в том хотяб чисто теоретически что мерить? все транзюки и сборки проверить не реально!!!
Подскажите если кто знает на что нужно в первую очередь обратить внимания и что проверить строго обязательно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 00:27
Почетный Мастер
реально, хотя и не нужно (на данном этапе)
суньте мне под нос схему/плату - покажу :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 19:12
все тему мона закрыть клиент ноут забрал
