Текущее время: 28 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Aspire v5-571 wistron husk,интересный дефект.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 09:35
Aspire v5-571 mb wistron husk,инересный глюк.Принесли не вкл.после залития,сдохла керамика,поменял теперь от акб не вкл.,от сети не вкл.,но 5 и 3 вольта лдо имеются,кнопка вкл. отрабатывает и самое интересное при подключенном акб от сети включается загружает винду но показывает ,что работает от акб но лбп показывает что от сети тянет почти ампер.Биос прошил ,тоже самое,вопрос кто виноват мульт?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 09:39
Да и ещё стоит уже полчаса в трее на акб 89 процентов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 09:54
Чарджер проверить и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:10
telemen, если не трудно... измерьте сопротивление на землю в указанной точке, плиз.
Снимок.JPG [ 152.92 КБ | Просмотров: 1301 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:50
тelemen, если не трудно... измерьте сопротивление на землю в указанной точке, плиз.
98.1 кОм идёт на r810.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:54
Vladimir1112 если клиент не заберёт сегодня (говорит и так сойдёт,тороплюсь) завтра буду копать чарджер.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:33
telemen, что сопротивление 100к я знаю, мне нужно сопротивление в указанной точке относительно земли :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 04:24
Относительно земли 100 кОм,в этой точке специально при клиенте разбирал,а то он пришёл забирать аппарат,говорит торопиться и так пока сойдёт.Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 08:07
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], timurka3, Yandex [Bot]
