Текущее время: 28 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: k4w1g1646g-bc11 элемент памяти
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 19:59
Знатоки,впервые требуется замена памяти k4w1g1646g-bc11 .Думал с разбора легко найду,но нашел из близких названий только k4w2g1646с-НС11 .Есть у кого опыт замены на аналоги? Бук N53D ,атефакты.У элемента при осмотре значительно выцвело название,на фоне остальных.
 Заголовок сообщения: Re: k4w1g1646g-bc11 элемент памяти
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:38
Гравировка не выцветает, промойте и все чипы будут одинаковые :)
а вот к видео я бы присмотрелся...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:36
там видео 216-0810005 .Первый раз такой попался.И проявление на экране как-то насторожило.Артефакты нестандартные,интуиция сказала,"что-то не то".Подул слегка,без изменений.Мысли раздвоились)).Осмотрел элементы памяти,из восьми семь с четкой надписью,один контрастно с нечеткой.Косвенные признаки.Остается только делать replased либо чипа,либо памяти :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:42
mods Вам в помошь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:43
216-0810005 не ведется на прогрев, а вот дохнуть любит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:46
нет ни чипа такого,ни памяти...что-то буки тяжкие пошли последние дни.Будем заказывать.Отпишусь для истории как подниму.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 01:48
В вашем случае туда станет память H5TQ2G63BFR, а так же H5TQ1G63DFR, правда прийдется чип на нее переключить, но если родной нет, сойдет любой вариант.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], timurka3, Yandex [Bot]
