Текущее время: 28 апр 2026 14:18
 Заголовок сообщения: Packard bell MS2288 нет клока на KBC
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:53
Packard bell MS2288
wistron SJV50-CP
С дежурки TPS51123 есть линейные 3.3 и 5 вольт. На импульсные питатели нет EN. дежурка рабочая.
На мульте NPCE781B и маленьком биосе питание есть.
На кнопке 3.3.
ACIN на 93 ноге низкий уровень.
Кварц 32кгц на HM55 генерит.
Теперь в чем косяк:
Своего кварца у мульта нет. CLK_PCI_KBC должен прийти с HM55, но там тишина. резистор R148 целый/
Я пока в ступоре, толь HM55 менять толь мосту какого то питания не хватает.
Со слов клиента была плохая розетка и постоянно шевелили вилку.
Схема если кому нужнатут
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell MS2288 нет клока на KBC
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:56
а банально мульт целый ?
хотя HM55 скорее поддох, раз генерации нема на мульт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:58
Maxim Skridonenko
мульта под рукой нет, но без клока я думаю он и будет трупом прикидываться.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:38
Я так не думаю. Была в ремонте плата JV70-CP, где даже синхронизация с НМ55 разведена не была.
Посмотри, есть ли короткая активность на флэшке мульта при включении питания?
Заряжает ли плата АКБ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:51
у меня похожая проблема решилась прошивкой мульта.... тоже было тихо без генераций и тд....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:59
Бочкарёв Анатолий (siberian)
не заряжает. Ставлю осциллограф на строб, включаю, на мегабитной флешке только уровень высокий становится, обмена нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:02
У меня была в ремонте такая плата, так там тоже не было активности на мультовой флешки в момент подключения питания. Перешил мультовую флешку и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:03
Ок. вечером отпишусь )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:01
Vadym Usyk
Rus1
Ваша правда! :co_ol: маленькая флешка умерла.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:02
СПАСИБО МУЖИКИ!!!! :ya_hoo_oo:
пол дня эта мама меня имела... даже и не думал что мелко-флэшка может так глючить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
cron
